[GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Re: GUIDA: Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Io ho fatto questo cruscotto adattato sul motore della 500 modificando il condensatore. E va benissimo.
I vetri non sono bianchi quello è il flach che fa quell'effetto.
salentino500@live.it
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Pillola86, la sezione vendita è questa http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=38
Mi permetto di modificare il tuo messaggio, poi se desideri, lo posti nella sezione giusta
Grazie della collaborazione.
ciao mi rivolgo a zio jo o a qualcuno che ha solo contagiri veglia ma di tipo dopo a quello descritto per la modifica del condensatore. io ne ho solo di quelli e sono come nella foto messa da 6638gianluca .non so se qualcuno ha trovato il condensatore da sostituire seguendo anche la pista del segnale non e facile individuare il condensatore. sono fermo da un po li.grazie in anticipo
dovrebbe forse essere quello che dopo l ingresso segnale passa da una prima resistenza e quindi il primo condensatore che incontra il segnale stesso. non so se e cosi pero..
Ciao ragazzi!
Sto adattando questo contagiri veglia (FIAT REGATA) per bicilindrico!
Fatta la modifica al condensatore, ora vorrei testarlo ma ho difficoltà a capire quali siano i contatti (positivo - negativo - segnale)!! I contagiri veglia che ho visto finora avevano i classici contatti faston mentre questo aveva la striscia flessibile....qualcuno può darmi una mano?
Saluto tutti e vi ringrazio anticipatamente
Stefano
Stefano
ci spieghi la modifica al condensatore??
per quanto riguarda i collegamenti penso ti convenga trovarti lo schema della Regata
In pratica ho messo in parallelo con il condensatore esistente (0.22 microfarad) un secondo condensatore uguale in modo da raddoppiarne la capacità. In tal modo, con una capacità doppia, si dovrebbe riuscire a dimezzare il numero di giri! In pratica è la stessa modifica proposta da zio Jo solo che io invece di sostituire il condensatore con uno doppio ne ho messo in parallelo un altro uguale.
Appena posso faccio una foto della modifica.
Riguardo ai contatti ti chiedo: sullo schema elettrico della Regata trovo anche il collegamento del contagiri?
Saluti
Stefano
Saluti
Stefano
non ti so dire, ho fatto una piccola ricerca ma non ho trovato nulla, se vuoi posso provare a postare lo schema della Lancia Dedra, magari sopo pure uguali
eccolo, spero ti possa servire
salve...potresti mandarmi una foto della posizione del condenzatore?Apozzo ha scritto:In pratica ho messo in parallelo con il condensatore esistente (0.22 microfarad) un secondo condensatore uguale in modo da raddoppiarne la capacità. In tal modo, con una capacità doppia, si dovrebbe riuscire a dimezzare il numero di giri! In pratica è la stessa modifica proposta da zio Jo solo che io invece di sostituire il condensatore con uno doppio ne ho messo in parallelo un altro uguale.
Saluti
Stefano
Ciao Bireltm, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
se a qualcuno interessa dispongo di questi strumenti e ho anche il condensatore per modificare il contagiri
- Nuovo Utente
- Nome: federico
Salve a tutti sono Federico,ho acquistato allo sfascio un contagiri veglia elettronico di una fiat 850 spyder.chi sa dirmi come si modifica per montarlo sulla mia 500?ho provato a collegarlo e i giri non salgono più di 4000!!!segna la metà.stavo leggendo il forum,l ho aperto ma non capisco quale condensatore devo cambiare.grazie in anticipo ,saluti federico e w la 500!!!!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Chicco Fiat 500f, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Nuovo Utente
- Nome: diego
Re: [GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
salve complimenti per l'ottima guida, volevo kiedere se invece di sostituire il condensatore ne aggiungi un altro in parallelo il risultato sarebbe lo stesso?
grazie aspetto una vostra risp.
