[GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Re: [GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Tiguron, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Scusa sono nuovo di questi forum ho montato il condensatore solo che ho un piccolo problema dato che l 'ho comprato in internet e ho trovato una lattina di di cera dietro stato modificato e non so quale il positivo e il filo che va allo spingerogero e la massa perche e diverso di quello delle foto sopra se metto delle foto me potete indicare il problema che no so come allegare le foto grazie
scusate di nuovo ho imparato a mettere le foto qui ve li allego vi prego aiuto
scusate mi era mancata anche questa foto grazie di nuovo e scusate
Raga non chiamatemi ignorante e non prendetemi a parolaccie, mi spiegate i collegamenti da fare per collegarlo all'impanto della 500 affinchè il contagiri funziona
Cherry---> Fiat 500L 1971 <3
- Nome: vincenzo
Rosario portami il contagiri e un po di cavo che te lo istallo io
ciao sono 15 giorni che tento di collegare il contagiri alla mia 500f prima di buttae il tutto se mi puoi cortesemente aiutare con uno schema x i collegamenti grazie
Ciao Zorro, ti consiglio di presentarti nella sezione benvenuti
Se non ricordo male il contagiri va collegato al negativo della bobina e poi come tutti gli altri strumenti positivo e negativo sotto chiave
la mia piccola:
- Nome: Gio Andreale
come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -BenvenutiZorro ha scritto:ciao sono 15 giorni che tento di collegare il contagiri alla mia 500f prima di buttae il tutto se mi puoi cortesemente aiutare con uno schema x i collegamenti grazie
- Abruzzese Volante
- Nome: Leonardo
Scusatemi ma di elettronica,non ci capisco una cippa lippa,anch'io ho un contagiri niva e vorrei modificarlo per il mio 5 a due cilindri,sapete se c'è qualcuno in zona Bergamo che può modificarmelo senza spendere un botto...Grazie.
La passione...Non ha dimensione...
- Powerstore
- Nome: Peter
Ciao a tutti ho letto tutte le 13 pagine, ho anche trovato un utente "Pillola86" che avveva lo stesso contagiri che ho provato a contattare ma alla fine non ho trovato un risultato dove spiegava che ha funzionato...
Ho questo contagiri che vorrei fare funzionare ma non so quale condensatore cambiare!
Devo cambiare quello in mezzo con il valore :
K73-9 200n JNL2
o quello a destra con valore:
K73-9 100n JNL2 ?
+ con che valore lo devo cambiare?
Spero ad una risposta Grazie Peter
K73-9 200n JNL2
K73-9 100n JNL2 ?
Salve a tutti,vorrei montare un contagiri Jaeger in mio possesso,mi servirebbe un aiuto per la modifica e le connessioni e l'iserimento delle foto.
Spero di non disturbare troppo.Grazie in anticipo Franco.
- Powerstore
- Nome: Peter
OK, ho risolto ho cambiato quello da 200n con uno da 470nf !Powerstore ha scritto:Ciao a tutti ho letto tutte le 13 pagine, ho anche trovato un utente "Pillola86" che avveva lo stesso contagiri che ho provato a contattare ma alla fine non ho trovato un risultato dove spiegava che ha funzionato...
K73-9 200n JNL2
K73-9 100n JNL2 ?
ciao a tutti anche io sono infognato con il contagiri della lada niva e non capisco quale sia il condensatore da sostituire se quello nella parte inferiore che è: k73-9m22010080385 o quello laterale che è: k73-9100nk100v8505 e chi li vende
Salve ragazzi..anche io ho quest ultimo contagiri..novità sul condensatore? Da sostituire il 100 o il 220? Con quale valore? Grazie in anticipo
