[GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Mariog95
Nome: mario
Re: [GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Messaggio da Mariog95 »
Atomo27 ha scritto:Per me dovrebbe essere questo, ma senza uno schema dove si riesce ad intuire qualcosa è difficile.
Poi ti ho chiesto la marca perché qui si è sempre discusso del veglia ovvero quello della Lada.
La marca non c'è sono contagiri universali
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Osservando la lancetta mi viene da pensare che sia un contagiri di un'auto moderna. Non so se si può modificare, li il segnale giri motore arriva dalla centralina e non dalla bobina.
Sai almeno da che auto proviene?
Saluti Cele
giannini500tv
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: R.S.
Messaggio da giannini500tv »
Ciao tutti,
Chi puo aiutarmi? Vorrei sapere qualle devo scambiare da trasformare questa vecchia Veglia da 4-cil a 2-cil.
Saluti
Rino
Viper1
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Davide
Messaggio da Viper1 »
ragazzi buongiorno, io ho un contagiri veglia di una a112 abarth dove mi trovo 4 condensatori tutti simili. Qualcuno sa quale è quello da sostituire?
Gioacchino500f
Nome: gioacchino
Messaggio da Gioacchino500f »
Ciao a tutti, tempo fa ho utilizzato il tutorial di questa discussione ed ho modificato con successo il mio contagiri del fiat 124 trasformandolo per il bicilindrico.. oggi volevo modificare un altro contagiri preso ad un mercatino ma aprendolo non so quale è il condensatore da sostituire! E soprattutto la lancetta è durissima da staccare!! Aiutatemi!!!
Gioacchino500f
Nome: gioacchino
nessuna anima pia che mi aiuta? sigh
Gioacchino, purtroppo il circuito ed i componenti dei contagiri variano a seconda della marca/modello.
Nel tuo caso non riesco ad identificare il valore dei vari condensatori, ora aiutandoti con questa
-tabella-
puoi trascrivere quello che leggi sul corpo dei componenti?
Purtroppo le scritte più piccole non si riescono a leggere.
atomo27@libero.it
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Gioacchino500f ha scritto: 29.10.2019, 17:44.... la lancetta è durissima da staccare!!
Prima di fare danni irreparabili, fatti un piccolo estrattore. ( La vite deve avere un tratto cilindrico che si infila nel foro della lancetta )
Pierino
Gioacchino500f
Nome: gioacchino
Atomo27 ha scritto: 01.11.2019, 16:55 Gioacchino, purtroppo il circuito ed i componenti dei contagiri variano a seconda della marca/modello.
-tabella-
grazie mille lo stesso.. ho preso due condensatori, uno da 200 e uno da 400 in sostituzione dei due originali. andrò a tentativi sostituendone uno alla volta.. vedremo..grazie!
Il condensatore che devi sostituire daquello che si può vedere è quello della prima foto.
Comunque facci sapere.
atomo27@libero.it
Lumis
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Pietro
Messaggio da Lumis »
Mariog95 ha scritto: 19.04.2018, 18:00
Atomo27 ha scritto:E' questo?Opera Snapshot_2018-04-19_175114_www.500forum.it.png Se si mettine un'altro in parallelo dello stesso valore .
Non lo so chiedevo qui quale cambiare ci sono diversi condensatori dentro trovato anche uno verde con scritto 683 facendo cavolo esce 0.68 quindi non so quale.
ImmagineImmagineImmagine
E se il contagiri è per un cilindro si può comunque modificare?
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Lumis ha scritto: 20.04.2020, 20:39
Lumis, (Pietro) gentilmente
Rizzo500
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Raffaele
Messaggio da Rizzo500 »
ciao a tutti , se il condensatore è 0,68 / 10% vabene uguale ? grazie
Rizzo500 ha scritto: 21.04.2020, 11:28 ciao a tutti , se il condensatore è 0,68 / 10% vabene uguale ? grazie
Il 10% è il valore di errore della capacita del condensatore.
atomo27@libero.it
Rizzo500
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Raffaele
grazie atomo quindi si puo' usare .
Torna a “ELETTRICO”
