[GUIDA] Impianto fari con rele' (reversibile)
Motogigio73
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Re: IMPIANTO FARI CON RELE' (REVERSIBILE)
Messaggio da Motogigio73 »
Salve a tutti questa è la prima domanda a voi del forum.Ma secondo voi un kit già pronto come questo per relè e lampade h4 e'valido?
Vederlo così è come vederlo chiuso dentro una latta di pomodori pelati, a parte quel 35W (insufficienti) , lo schema di montaggio?
Motogigio73
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Grazie della risposta se posso posto il link dove si vedono altre foto
Ho trovato, il link , va bene ma temo che dovrai allungare/accorciare qualche filo , se lo acquisti facci sapere.(fotine..)
Motogigio73
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Grazie sicuro vi aggiorno,ne ho trovato anxhe uno simile con gli stessi relè ma con due fusibili uno per i fari destri e uno per i sinistri
Motogigio73
Nuovo Utente
Nuovo Utente
E su subito vendono anche questo ma a 90 eurrozzi
Motogigio73
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Kit arrivato e'assemblato bene cavi di buona dimensione prese per lampade in ceramica lunghezza da verificare.Per ora non ho il cinquino a portata di mano vi aggiorno sul funzionamento
Motogigio73
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Aggiornamento del kit ,montato in 1 minuto funziona una meraviglia,incremento di luce notevolissimo e non si sente più la puzza di bruciato che avevo nel deviosgancio.cavi di buona sezione insomma ottima soluzione
Re: [GUIDA] Impianto fari con rele' (reversibile)
Bravo, ma con 90 € se ne possono costruire almeno 5....................
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Funziona tutto ma al primo scatto del devio cioè le posizioni si accendono anche gli anabbaglianti
Federico_88
Nome: Federico
Mi correggo con il devioluci tutto su posizione luci di posizione si accendono gli abbaglianti, ho collegato il relais 85 degli anabbaglianti al cavo grigio e rosso del devio e l'85, di quello abbaglianti al cavo verde chiaro e nero (il devioluci nuovo non ha il cavo verde scuro ma verde chiaro con striscia nera)
Federico, ma quale modifica hai fatto, in questo topic, si è partiti con un progetto ma poi è stato arricchito con altre soluzioni...
Federico_88
Nome: Federico
Atomo27 ha scritto: 19.07.2020, 9:39 Federico, ma quale modifica hai fatto, in questo topic, si è partiti con un progetto ma poi è stato arricchito con altre soluzioni...
Sono partito dallo schema originale adattato alla 500 L come hai indicato a pagina 7
Federico_88
Nome: Federico
Atomo27 ha scritto: 02.09.2015, 14:09 Come promesso mi accingo a spiegare una variante necessaria al progetto di questo argomento.
Come già fattomi notare da Nicolicchio, l'impianto e stato progettato e realizzato su cablaggio F R ma non sul cablaggio della L.
Questa non ha la spia a gemma ma integrata nel quadro strumenti, a differenza delle altre versioni dietro non troviamo singoli fast-on ma connettori con più fast-on tali da rendere quasi impossibile collegare il filo pilota per gli abbaglianti senza compromettere la reversibilità della
modifica.
Ricontrollando i due tipi di impianto sono arrivato a trovare delle variazioni che rendono L'IMPIANTO FARI CON RELE' (REVERSIBILE).universale.
Cominciamo con il componente che ci serve per la variazione.
Dei connettori cilindrici femmina, non è stato difficile reperirli in un magazzino di ricambi elettrici per auto. femmina1.JPG
Vi mostro pure il connettore cilindrico maschio che nel nostro caso non serve.maschio1.JPG
Con questo connettore ( femmina) andremo a pilotare i rele' direttamente dal devio questo è elettricamente universale per D,F,L,R, e derivati.
Iniziamo con gli anabbaglianti che prima avevamo collegato lato rele' 85 al contatto D della fusibiliera.
Questo filo va attaccato sempre al 85 del rele' da un lato, dall'altro montiamo un connettore cilindrico , individuiamo il filo del devio grigio/rosso stacchiamo il connettore femmina
dal maschio ed inseriamo il nuovo connettore.
Ora passiamo agli abbaglianti, il filo lato rele' sempre 85 che prima avevamo collegato al contatto della spia dedicata, questo va attaccato dopo aver montato un connettore al verde del devio staccando la femmina esistente.
Ora riposizioniamo gli isolanti nella stessa posizione originale ed isoliamo i due connettori non utilizzati, questi conducono il positivo di ritorno dalla fusibiliera.
Questa variazione si rende necessaria anche perché su banco non mi ero accorto e non potevo
constatare l'assenza della funzione di lampeggio abbaglianti .
Con questi nuovi collegamenti risolviamo il problema della compatibilità con la L e la funzione lampeggio.
Il tutto mantenendo sempre la reversibilità . :?
Scusate per le infime foto reduci da posizioni di scatto infelici, ingrandimenti e ridimensionamenti varie per lo scopo. :sad:
@Atomo27 ho seguito questo adattamento per renderlo universale, ma probabilmente il problema è il mio devioluci che è un ricambio moderno
Federico_88
Nome: Federico
Puo' essere che io il positivo lo preso sul contatto 5 sul faston alto e non a basso verso il parafango?
Torna a “ELETTRICO”
