fiat 500 f Daryone3
fiat 500 f Daryone3
vi presento la mia bimba.
...a breve altre foto..=)NON CONTANO I CAVALLI SOTTO IL MOTORE MA IL MANICO CHE LI DOMA....
Re: fiat 500 f Daryone3
ragazzi voglio commenti..consigli per migliorarla magari è anche complimenti..xD...a voi il giudizio
io per adesso ti ho dimensionato le foto che mi ci volevano 4 schermi per vederle intere
a parte questo non mi convince molto quelle strisce blu , i più attenti ti diranno che hai il frontone della R e non della F quindi da sostituire per il resto.......boh!! vediamo qualche altra foto(di dimensioni normali), magari gli interni meglio
poi ti sei dimenticato di raccontarci qualcosa di lei tipo anno ecc..
- Cinquinospecial
E quelle strisce?????? Vedendo dove l'hai parcheggiata di sicuro te l'ha fatte qualche graffitaro....!!! Complimenti per il 5ino, anche se lo specchietto "originale" stona un pò sencondo me, visto le strisce e i cerchi neri......
.....works in progress.....
- Mauro695ss
Metterei 4 cerchi più simpatici e magari il baffo della F, senza sostituire il frontone pur essendo della R... Per il resto ti dico che è carina, facci vedere qualcosa di più, interni, motore
il frontale onestamente è quello originale..mi piace molto..quello della f non mi ispira tanto..=) le strisce nere le ho fatte io col nastro..sono un tocco per renderla particolare all'occhio..il posto dovè parcheggiata è il mio garage..xD prima ero un graffitaro..asd...a breve foto della marmitta..il motore non lo fotografo..fra un paio di mesi metterò qualche foto..spero di lasciarmi a bocca aperta..i cerchi li devo prendere..cmq vi parlo un pò della bimba:
fiat 500 f del 1968 immatricolata a catanzaro..
che dire carrozzeria originale di fabbrica mai verniciata,copertoni spalla larga,marmitta modificata dal sottoscritto,motore originale,
questa macchina la regalò mio padre a mia mamma quando sono nato io,poi l'abbiamo tenuta ferma per 10 anni convinti che c'era il motore fuso..al compimento del mio 18° compleanno l'ho controllata assieme al mio meccanico di fiducia è non era il motore fuso ma il bullone del tappo delle punterie svitato è quindi sembrava che era fuso è andava a 2...che dire dopo 10 anni che è stata ferma si è conservata bene..
- Nome: Gianluca
Ciao daryorne e per il 5ino
a prescindere dai gusti , il 5ino è spettacolare proprio perchè puoi passare dall'originalità alla personalizzazione sia in modo lieve e in modo bizzarro.
per quanto ci sia da lavorare non mancheranno mai idee per renderlo speciale
ti quoto con tutto il cuore mi sei piaciuto..=)lucatax ha scritto:Ciao daryorne e per il 5ino
- Nome: Gianluca
che il frontale sia originale insisto sul no, la tua essendo del 68 dovrebbe avere quello con i baffi della F con sotto lo spazio per il fregio della L, quello lo montava la R quindi è stato sostituito per forza
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=19&t=6629
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=19&t=6628
comunque complimenti, pure io Quoto lucatax,
non ti dico che sbagli perchè potrei anche sbagliarmi io..però siccome non è mai stata riverniciata verniciatura originale fiat mai sostituito un pezzo mi sorge il dubbio allora che quando mio padre 15 anni fà l'ha comprata il vecchio proprietario l'avesse cambiata..fatto sta che a me piace tantissimo la mascherina d'avanti..xD
che ti piaccia non c'è da discutere come ha detto lucatax, la 500 è bella anche per il fatto che a ogni uno piace cosi come se la fa, io stesso ho una F con i tubi della L e il fregio coi baffi originale della F e non sai quante volte mi son sentito dire che non ci stanno bene i tubi ma a me piace così e non li tolgo
però a questo punto dovresti toglierti il dubbio e vedere dentro al cofano in che modo è saldato il frontone ai parafanghi da li trovi la risposta se è stato cambiato oppure no, ma ti assicuro che è stato sostituito
anzi visto che la discussione si è aperta controlla e se riesci a fare una foto dettagliata ci togliamo tutti ogni dubbio
..aspetta spiega bene dove dovrei farla?..dimmi il punto preciso..
praticamente da dentro il cofano si vede la giuntura col parafango, in prossimità del faro, hai presente la giuntura che c'è esternamente quella che parte dall'alto fino giù passando di fianco al faro e alla freccia
ti allego una foto per farmi capire meglio devi vedere all'interno lungo la riga rossa che ho evidenziato
- 10032010018.jpg (16.42 KiB) Visto 3186 volte
uok appena posso scatto la foto..anche qualche foto del motore però per adesso è originale..=) tra un paio di mesi vi delizierò poi con un motore 500 a iniezione..xD
