Grazie !!
Fiat 500 L 1969 - Gybson66
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: Fiat 500 L 1969 - Gybson66
Innanzitutto complimenti per il lavoro veramente un auto stupenda!Gybson66 ha scritto: ↑26.12.2020, 21:14 Grazie, grazie a tutti
La 500 la preferisco personalizzata, cercando però di rimanere in una parvenza di originalità; la mia era un'auto già non più originale in molte cose e non essendo una versione rara (nel qual caso non l'avrei mai modificata), ho potuto sbizzarrirmi a fare tutte le modifiche che avevo in mente.
Devo comunque sempre ringraziare il 500Forum per tutta la mole di informazioni inserite negli anni da tanti utenti appassionati e competenti, e da qui ho preso molte idee ed altre ho potuto perfezionarle.
Qui altre modifiche:
Modifiche nel cofano anteriore, alloggio batteria ''normale'' e modifica pompa freno con vaschetta montata direttamente.
Vista della vaschetta con spia livello e liquido DOT 5 siliconico
Sostituzione della scatola sterzo con quella a cremagliera con tutte le modifiche del caso (nuovo foro, pedaliera, piantone, ecc.)
Una domanda riguardo lo sterzo a cremagliera:la pompa dei freni l'hai dovuta spostare perchè con il nuovo sterzo non entrava?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Qui siamo Raciiinnggg!!!!
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
La scatola sterzo a cremagliera non interferisce in alcun modo con la pompa freni; questa non è stata spostata infatti lavora sull'attacco originale, ho preferito fare il taglio della finestra per montare la pompa freni della 126 a doppio circuito. La vaschetta fluido freni è l'unica cosa che è stata spostata, lavorando direttamente sulla pompa si evitano tutti i trasudamenti potenzialmente corrosivi.
Grazie per i complimenti
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Ehh... si fa quel che si può
Quella racing sul serio sarà la 126 se finalmente si decidono a farmi la carrozzeria...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
e poi gli darò uno sguardo!!!
Mentre per l'ultima parte dello sterzo,l'albero che si connette al volante,hai fatto un supporto nuovo te o hai adattato quello già esistente?A me con il suo originale 126 mi entra il volante nel pettoGybson66 ha scritto: ↑31.08.2023, 15:02La scatola sterzo a cremagliera non interferisce in alcun modo con la pompa freni; questa non è stata spostata infatti lavora sull'attacco originale, ho preferito fare il taglio della finestra per montare la pompa freni della 126 a doppio circuito. La vaschetta fluido freni è l'unica cosa che è stata spostata, lavorando direttamente sulla pompa si evitano tutti i trasudamenti potenzialmente corrosivi.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Non ricordo più molto bene, ma di certo è stato montato tutto il piantone completo 126 Bis creando un attacco con contropiastra di rinforzo lato cofano, sotto il serbatoio.
Forse il problema potrebbe essere il semialbero inferiore del piantone che se non ricordo male esiste in due misure, una più lunga ed una più corta.
