Fiat 500 R - Luca1980
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: 500 bicolore
Messaggio da Pablito »
Per capire cosa poteva aver causato quel disastro
Ma che ne sanno i 2000...
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Messaggio da Luca1980 »
La paura più grossa oltre che ad avere buttato nel cesso un po' di euri e che non mi succeda di nuovo
Fabiom1955
Nome: fabio
Re: 500 bicolore
Messaggio da Fabiom1955 »
Problema di lubrificazione.
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
E adesso da dove iniziò a risolvere il problema
Re: 500 bicolore
Luca1980 ha scritto: 05.05.2021, 20:27 Scusate,ma mi sta venendo il mal di pancia.oggi ho smontato a pezzi il motore e non capisco che ca...o è successo.mi sapete dare una mano?bronzine bielle rovinate,striature albero motore,striature cilindri boccioli camme rovinati...
Dalle bronzine direi poca pressione olio, ma mai mancato totalmente, x i boccioli della camme non saprei vedendo le foto
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Re: 500 bicolore
Messaggio da Sbudellagomme »
A me l'unica cosa che viene in mente per fare tutti quei danni insieme è mancanza olio, che ovviamente escludo o si è smontato qualcosa e ti è andato in giro x il motore... però ti mancherebbe qualche bullone o vite da qualche parte. In ogni caso mi spiace lo stesso per il danno. :wowo!!:
Re: 500 bicolore
Se fosse andato in circolo delle lo mature le bronzine sarebbero inesistenti altro che solo lucide, ripeto a vedere dalle foto, mancanza pressione olio e non mancanza olio
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Aprendo il motore cmq c'era olio dappertutto ed è uscito anche dall' albero motore quindi l'ipotesi della pressione potrebbe starci.ma la pressione olio parte dal mal funzionamento della pompa olio...giusto?
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Re: 500 bicolore
Luca1980 ha scritto: 06.05.2021, 21:23 Aprendo il motore cmq c'era olio dappertutto ed è uscito anche dall' albero motore quindi l'ipotesi della pressione potrebbe starci.ma la pressione olio parte dal mal funzionamento della pompa olio...giusto?
Non è detto che sia per forza colpa della pompa, potrebbe essere una perdita di pressione nel circuito.
Che pompa monti ,500 o 126?
Anche a me, vedi questo restauro viewtopic.php?p=326895#p326895
Invece x la camme viene lubrificato a sbattimento e dal foro di "lavaggio" presente nella camme stessa lato volano.
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
La pompa è l'originale penso 126.quello che mi lascia perplesso è che quando l'ho smontato dentro era nero e cmq gli organi in movimento erano usurati dal tempo non per mancanza pressione o per sporcizia al suo interno,non lo avrò lavato per bene ma cmq la camme era nuova, l'albero revisionato e pulito al suo interno,bronzine nuove guarnizioni nuove, supporti da banco nuovi.era rimasta solo la pompa originale
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Re: 500 bicolore
Maurizio ha scritto: 06.05.2021, 17:03 Se fosse andato in circolo delle lo mature le bronzine sarebbero inesistenti altro che solo lucide, ripeto a vedere dalle foto, mancanza pressione olio e non mancanza olio
Potrebbe essere una carenza di pescaggio dalla coppa, magari dovuta a qualche problema o tappo nel pescante?
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Secondo voi devo cambiare la pompa completa?tra un dente e l'altro ho un tolleranza di 0.15
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Secondo voi va bene questo olio?
