Fiat 500 R - Luca1980
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: 500 bicolore
Messaggio da Febo »
Non era un invito a prenderla da me era solo per chiarire che io “sponsorizzo” sempre le quinte marce perché davvero ci credo però tengo sempre a sottolineare che “sono di parte” quindi è come chiedere all’oste se il vino che vende è buono.
Era per dirti di sentire anche altri pareri tutto qua
Capitano Stefano
Re: 500 bicolore
Messaggio da Capitano Stefano »
Figurati Febo ,non avevo assolutamente dubitato della tua buona fede , e tra l'altro considero i prodotti che sponsorizzi un ottimo prodotto prezzo qualità per cui ti faccio i complimenti , sia per l'esperienza che dimostri che per la disponibilità , grazie per i consigli,
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Messaggio da Luca1980 »
Buona sera ragazzi vi scrivo perché non ho ancora risolto il mio problema dello scoppio dal carburatore 28 e dalle sfiammate.un paio di mesi fa ho abbassato la testa in officina portando rc a 9.5 della mio motorello R portato a 650cc.ho sostituito guarnizione di testa,guarnizioni collettori di scarico,candele,cavi candela,condensatore, bobina e controllato con spessimetro puntine a 0,50,valvole di scarico 0,25 e aspirazione 0,20 e non riesco a metterla in fase cioè se la metto a 10°di anticipo borbotta e sfiamma se la metto a 20/30°di anticipo va meglio.cosa può essere capitato?non vorrei che la catena di distribuzione avesse scavalcato uno o più denti.... è fattibile la mia deduzione?prima che abbassassi la testa era come un orologio
Capitano Stefano
Re: 500 bicolore
Se prima di abbassare la testa andava come un orologio e da allora non hai più toccato la catena di distribuzione , non vedo 8-) come possa aver fatto da sola a saltare 1 o addirittura 2 denti ,impossibile . :wowo!!:
Cosa diversa se abbassata la testa hai anche smontato la distribuzione e nel rimontarla hai involontariamente anticipato o posticipato di un dente la fase, i sintomi potrebbero anche starci, addirittura due denti però mi sembrano tanti . Ho letto da qualche parte che anticipare o posticipare asolando i fori sull'ingranaggio distribuzione o saltare un dente era una forma di elaborazione per sfruttare al meglio le cammes originali ma non ne conosco gli effetti collaterali.
Che albero a camme monti ? originale asimmetrico o più spinto simmetrico ?
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Ho una 30 70
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
E allora cosa potrebbe essere?
Capitano Stefano
Re: 500 bicolore
8-) Ma quando hai abbassato la testata hai anche smontato o lavorato sulla distribuzione ??
L'albero a camme 30 70 era già fasato o è stato messo in fase al primo montaggio ??
Se non dai queste risposte non saprei cosa consigliarti.
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
No, non avrebbe avuto senso andare a toccare la distribuzione, cmq era già tutto messo in fase l'auto era già per strada. Guarnizioni sostituite più tutto il resto come descritto sopra.... E moo!!!!
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Sarei tentato a togliere la testa un altra volta per far alloggiare valvole più grandi e giù 200 eurini ma cmq non risolvo il problema di adesso. Potrebbe essere il bilanciere un po rovinato ma anche prima era montato quello
Capitano Stefano
Re: 500 bicolore
:sad: Non saprei che dirti , anche se i tuoi problemi secondo un mio parere sono da attribuirsi ad una sfasatura d'accensione abbinata ad una non corretta carburazione .
Io proverei ad insistere con altre tarature carburazione - accensione ,potresti anche provare a manutenzionare o cambiare lo spinterogeno sicuramente meno costoso che rifare le valvole.
Altimenti, se non te la senti , anziché spendere altri eurini su valvole più grandi o ulteriori elaborazioni che secondo me non ti risolverebbero il problema , cerca un bravo ed esperto meccanico carburatorista :? e falla controllare, forse qualche utente del FORUM potrebbe indicartene uno nella tua zona .
:s Stefano
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Ho trovato il difetto....misurando col manometro la compressione mi risulta 10.8...🙈🙈.si trovano guarnizioni maggiorate per recuperare i decimi persi?
Capitano Stefano
Re: 500 bicolore
Si, guarnizioni maggiorate in commercio si trovano , sia per sopra che per sotto cilindro che forse è più semplice , o le puoi anche fare in lamierino di rame .
Ma una domanda , perché ritieni che la compressione misurata con manometro di 10.8 sia un difetto ? La vorresti più bassa o più alta ? 8-)
A mio parere una compressione di 10.8 bar non è un difetto, è giusta , correggetemi se sbaglio. :?
:s Stefano
Luca1980
Nome: Luca Domini
Re: 500 bicolore
Ragazzi buon giorno,sto nuovamente registrando le valvole è ho 2 domande da porvi.sui bilancieri dove toccano le valvole se con lo spessimetro regolo il gioco e tocca prima un estremità rispetto all'altra perché sono leggermente usurati è un grosso problema?la seconda domanda è mettendo le valvole in bilancio su un cilindro e regolando l'altro la tacca della puleggia e sui 3/4 gradi prima della freccia,quando ruoto per registrare l' altro cilindro mettendo sempre le valvole in bilancio la tacca puleggia si ferma sui 7/8 gradi.e normale?
Capitano Stefano
Re: 500 bicolore
No , non è normale , se ho ben capito dici di trovare una differenza di anticipo tra un cilindro e l'altro , se l'albero a camme è a posto, essendo simmetrico tra cil.1 e cil.2 questo sarebbe impossibile , a meno che il tuo asse a camme non abbia grossi problemi di asimmetria forse per anomalo consumo.
Se ti trovi un'anticipo esagerato o non corretto sulla fasatura valvole, lo stesso errore lo dovresti trovare su entrambi i cilindri .
8-) CURIOSO, Controlla meglio.
:s Stefano
Re: 500 bicolore
Luca1980 ha scritto: 11.04.2021, 11:43 Ragazzi buon giorno,sto nuovamente registrando le valvole è ho 2 domande da porvi.sui bilancieri dove toccano le valvole se con lo spessimetro regolo il gioco e tocca prima un estremità rispetto all'altra perché sono leggermente usurati è un grosso problema?la seconda domanda è mettendo le valvole in bilancio su un cilindro e regolando l'altro la tacca della puleggia e sui 3/4 gradi prima della freccia,quando ruoto per registrare l' altro cilindro mettendo sempre le valvole in bilancio la tacca puleggia si ferma sui 7/8 gradi.e normale?
Se lo fai ad occhio può darsi di sì,dovresti provare con gli strumenti necessari a rilevare i momenti(disco graduato e comparatori) perché ad occhio ti può scappare l'errore di valutazione. Potrebbe essere che l'albero a camme abbia qualche oliva consumata o un errore di costruzione dello stesso,non sarebbe la prima volta.
