Fiat 500 R - Luca1980
Re: 500 bicolore
Azionando la leva delle farfalle più volte e quindi mettendo in funzione la pompa inizia ad uscire la benzina dagli ugelli anteriori...
Re: 500 bicolore
Non sono magari quelli che spezzano troppa benzina all' interno?
Re: 500 bicolore
Scusate....Spruzzano
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Re: 500 bicolore
troppa o poca dipende da quanta aria riesce ad entrare insieme alla benzina e a miscelarsi.
i puntini sospensivi mi fanno sorgere un dubbio, per "la benzina esce dagli ugelli anteriori" intendi dentro o fuori il carburatore? perchè se esce fuori sostituisci subito gli oring agli ugelli.
Re: 500 bicolore
Quelli fuori,cioè appena dietro le farfalle
Re: 500 bicolore
Si scusa avevo capito male.spruzzato all' interno del carburatore
Re: 500 bicolore
..Spruzzano ..
Re: 500 bicolore
Ciao,sta sera dalla delusione ho rimontato il Weber da 28 che avevo prima è ho avuto il solito problema.
Premetto che circa un mese fa quando ho deciso di montare il 32 dhlb ho abbassato la testa arrivando a un rc di 9.5 e quando lo accesa con il 28 faceva fatica a stare al minimo e quando accelleravo oltre a vuoti avevo delle sfiammate dal tubo filtro aria del carburatore.mi viene il dubbio che ho tralasciato qualche particolare.le valvole le ho registrate come erano prima,scarico 25 e aspirazione 20, l'anticipo lo solo controllato con li lampadina che si accendeva sulla tacca e punterie a 0.45 sul punto più lontano.cosa posso aver sbagliato?
Re: 500 bicolore
Forse devo ritardare l'anticipo?
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Re: 500 bicolore
Ma le sfiammate ? Non è normale con un 28. La benzina non dovrebbe uscire dal tubo filtro aria. Io controllerei per bene la base di appoggio del carburatore e la basetta che non aspirino aria e collegherei l'aspirazione al filtro originale. Se poi il resto l'hai già controllato, proverei a rivedere l'anticipo con la strobo, la mia va meglio con 5° di anticipo.
Sei sicuro che il weber 28 sia a posto?
Ma che ne sanno i 2000...
Re: 500 bicolore
Quasi sicuro che hai la fase ritardata .
Re: 500 bicolore
Il 28 era quello che montano prima.l 'unica cosa ho messo solo la curva in plastica dove porta al filtro.
Ma aumentando rc l'anticipo sarebbe da regolare?
Re: 500 bicolore
Prima era come un orologio
Re: 500 bicolore
Ma la mia domanda è ,andando ad alzare rc può essere che devo regolare l' anticipo?
