giunti omocinetici per 500
Gybson66
Nome: Aniello
Provincia: Napoli
Re: giunti omocinetici per 500
Messaggio da Gybson66 » 16.11.2018, 21:22
Gabriele57d: preciso e tecnico, grazie!
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
Provincia: Frosinone
Messaggio da Zio Peppo » 17.11.2018, 7:55
Alecico ha scritto:
14.11.2018, 22:19
Ciao Zio Peppo, non ci hai fatto sapere più nulla. Hai finito il lavoro, come va? :s
mea culpa, non ho piú scritto nulla perchè ancora devo rismontare i giunti, ho usato la macchina quasi tutti i giorni e quindi devo ancora tornire i riporti della saldatua.....
comunque tirando le somme con all'attivo circa 2000km la macchina funziona bene, nessun rumore o vibrazione .... resto rettificherò le superfici per renderli più guardabili
Provincia: Roma
Messaggio da doibaf » 19.11.2018, 9:57
E' praticamente quello che ho fatto io, ma ci sono alcuni problemi dei quali vorrei discutere:
1 I cuscinetti della Panda non hanno i fori coincidenti con quelli originali, io li ho chiusi con la santa pazienza e li ho rifatti. Si potrebbe però sostituire la basetta facendo saltare i punti elettrici e risaldando.
2 Il millerighe fiat classico della Panda è compatibile ovviamente con il mozzo - cuscinetto e con il semiasse del Panda 30 (quello con 2 cuscinetti lato cambio, ma vuole la scatola del cambio e le ghiere specifiche). Deve però essere riprodotto o accorciato.
3 Il giunto che come ho detto va bene come calettature deve essere però tornito per poter alloggiare al limite dentro il trapezio, ma si perde la possibilità del canale per far reggere la cuffia. Ho provato a forarlo e filettarlo da 5mm per metterci una flangia porta - cuffia ma è particolarmente duro e i fori devono essere cechi...
4 L'ideale sarebbe procurarsi i giunti omocinetici della Mini 3 cilindri che sono più piccoli e ci vanno perfetti ma purtroppo sono rarissimi sia perché la macchina è sparita e sia perché in caso di sostituzione si potevano mettere senza problemi quelli fiat. Non esistono commerciali, sarebbe bello che qualcuno ne facesse produrre una piccola serie.
Un ultimo problema è lo stacco riattacco: come è ovvio i semiassi anche se sfilabili (del Panda 30) non possono uscire sfilando gli omocinetici, l'unico modo è quello di far salire le cuffie e aprire la molletta...
Secondo me è una bellissima modifica, più che per la resistenza da abbinare a più cavalli, per risolvere in via definitiva i problemi di registrazione periodica dei cuscinetti conici originali, del distanziale che va sostituito ma di solito non cede come dovrebbe e dei giunti che sono quello che sono...
