Pagina 6 di 9
Re: Sfogliatella ... Siciliana!
Inviato: 25.03.2014, 22:03
da TaToNnO87
Chiuritusu ha scritto: weber dell'orto e solex sono riconoscibili facilmente.. Hanno tutti e 3 forme differenti!! È da settare al minimo, ma col dell'orto andrà meglio..
Il solex se non fosse per le sue instabilità sarebbe un gran carburatore... Ma ci vuole una mano molto esperta per farlo andare bene.. Il mio amico Diego ha conosciuto un signore siciliano di tanta esperienza che la sa lunga sui solex ed ha avuto la fortuna di provarne uno settato da questo mago, e mi ha detto che non perdeva un colpo!!!
Weber e dell'orto sono più semplici ma ci vuole sempre una mano esperta per farli rendere a dovere... Quegli impuntamenti al l'accensione possono essere dati appunto da un sovraccarico di benza o da un eccessivo anticipo di accensione..
Con calma vedrai che sistemi tutto!!! Piuttosto non si a che sia dovuta quella fumosità in accelerazione visto che mi mi sembra di colore chiaro!!! C'era per caso molta umidità nell'officina!!??
Non avevo grosse pretese,questa è veramente la prima volta che è stato messo in moto,dopo i numerosi interventi.
Adesso va fatta la messa a punto!Ma mi sembra che sale bene
Inviato: 26.03.2014, 14:06
da Mauro695ss
Il Solex è 32 o 35? Sul mio motore monto il 35phh e va che è una meraviglia
Inviato: 26.03.2014, 15:18
da Chiuritusu
A me sembra un 40 ADDHE
Inviato: 26.03.2014, 17:29
da Tony84
Appena sentito io bacchetterei il meccanico subito, motore a prima accensione senza carter e si mette a sgasare
altra cosa che non ho visto e spero fosse alle spalle almeno la spia pressione olio montata (l'ideale sarebbe montare un manometro meccanico per la rilevazione della pressione ai primi avvii per assicurarsi che tutto funzioni a dovere) Per il resto bhe è da settare non sono per nulla un simpatizante solex ma c'è chi riesce a farli andare sicuramente va settato e regolato, impunta in avvio quindi c'è qualcosa che non va...
Inviato: 26.03.2014, 20:28
da Serbi
Mauro 695ss parlami del tuo 35 solex vai bene il tuo,io lo provato non va minimo tutto ok meta ok accellero tutto niente da fare,comunque il mio dentro non a i venturi in alluminio e tutto dritto forse entra troppa aria.Invece il 32 sempre solex va bene.
Inviato: 27.03.2014, 11:28
da TaToNnO87
Mauro695ss ha scritto:Il Solex è 32 o 35? Sul mio motore monto il 35phh e va che è una meraviglia
E' un solex da 40
Inviato: 27.03.2014, 13:03
da TaToNnO87
Motore a bordo!
Inviato: 27.03.2014, 13:10
da TaToNnO87
In arrivo il video della messa in moto da montato...
Inviato: 27.03.2014, 13:40
da Mauro695ss
Serbi ha scritto:Mauro 695ss parlami del tuo 35 solex vai bene il tuo,io lo provato non va minimo tutto ok meta ok accellero tutto niente da fare,comunque il mio dentro non a i venturi in alluminio e tutto dritto forse entra troppa aria.Invece il 32 sempre solex va bene.
Può dipendere dai getti, o dalla vaschetta che si "alleggerisce" in piena accelerazione.. Solitamente quando i carburatori sono sballati non ragionano anche ai bassi regimi.. Il mio c'ho penato un poco per trovare il giusto set up, ma come precisione non posso davvero lamentarmi, nonostante ci sia la pompetta di ripresa che ogni tanto mi da noia, ma solo perchè è da cambiare, infatti ho già pronto il kit di revisione..
Inviato: 27.03.2014, 13:42
da Mauro695ss
TaToNnO87 ha scritto:Mauro695ss ha scritto:Il Solex è 32 o 35? Sul mio motore monto il 35phh e va che è una meraviglia
E' un solex da 40
Non ho guardato bene la foto... Cmq si, di 40 solex in giro non se ne vedono tanti, anche per la facile reperibilità degli stessi weber o dell'orto
Inviato: 27.03.2014, 14:25
da TaToNnO87
Inviato: 27.03.2014, 20:18
da Alessandro82
Ottima musica per le nostre orecchie
Inviato: 28.03.2014, 19:57
da Mauro695ss
Ottima erogazione, quantomeno da fermo.. Ti ci divertirai di sicuro
Inviato: 28.03.2014, 21:34
da TaToNnO87
Mauro695ss ha scritto:Ottima erogazione, quantomeno da fermo.. Ti ci divertirai di sicuro
Lo spero...Un po' di rodaggio e poi vi farò sapere
Inviato: 05.04.2014, 3:50
da TaToNnO87
Finalmente è stata verniciata...assafà
A breve il montaggio.non ci crederete,ma chi mi sta facendo dannare di più è il tappezziere,che dice sempre che ha quasi finito,ma ha in ostaggio la mia tappezzeria.
Ch ve ne pare?
