Sfogliatella ... Siciliana!
TaToNnO87
Re: Sfogliatella ... Siciliana!
Messaggio da TaToNnO87 »
Chiuritusu ha scritto::mrgreen: weber dell'orto e solex sono riconoscibili facilmente.. Hanno tutti e 3 forme differenti!! È da settare al minimo, ma col dell'orto andrà meglio.. :? Il solex se non fosse per le sue instabilità sarebbe un gran carburatore... Ma ci vuole una mano molto esperta per farlo andare bene.. Il mio amico Diego ha conosciuto un signore siciliano di tanta esperienza che la sa lunga sui solex ed ha avuto la fortuna di provarne uno settato da questo mago, e mi ha detto che non perdeva un colpo!!!
Weber e dell'orto sono più semplici ma ci vuole sempre una mano esperta per farli rendere a dovere... Quegli impuntamenti al l'accensione possono essere dati appunto da un sovraccarico di benza o da un eccessivo anticipo di accensione..
Con calma vedrai che sistemi tutto!!! Piuttosto non si a che sia dovuta quella fumosità in accelerazione visto che mi mi sembra di colore chiaro!!! C'era per caso molta umidità nell'officina!!??
Non avevo grosse pretese,questa è veramente la prima volta che è stato messo in moto,dopo i numerosi interventi.
Adesso va fatta la messa a punto!Ma mi sembra che sale bene :mrgreen:
Il Solex è 32 o 35? Sul mio motore monto il 35phh e va che è una meraviglia :?
A me sembra un 40 ADDHE
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Appena sentito io bacchetterei il meccanico subito, motore a prima accensione senza carter e si mette a sgasare punizione1::: altra cosa che non ho visto e spero fosse alle spalle almeno la spia pressione olio montata (l'ideale sarebbe montare un manometro meccanico per la rilevazione della pressione ai primi avvii per assicurarsi che tutto funzioni a dovere) Per il resto bhe è da settare non sono per nulla un simpatizante solex ma c'è chi riesce a farli andare sicuramente va settato e regolato, impunta in avvio quindi c'è qualcosa che non va...
Serbi
Nome: sergio
Messaggio da Serbi »
Mauro 695ss parlami del tuo 35 solex vai bene il tuo,io lo provato non va minimo tutto ok meta ok accellero tutto niente da fare,comunque il mio dentro non a i venturi in alluminio e tutto dritto forse entra troppa aria.Invece il 32 sempre solex va bene.
TaToNnO87
Mauro695ss ha scritto:Il Solex è 32 o 35? Sul mio motore monto il 35phh e va che è una meraviglia :?
E' un solex da 40
TaToNnO87
Motore a bordo! :marameo:
TaToNnO87
In arrivo il video della messa in moto da montato... :wowo!!:
Serbi ha scritto:Mauro 695ss parlami del tuo 35 solex vai bene il tuo,io lo provato non va minimo tutto ok meta ok accellero tutto niente da fare,comunque il mio dentro non a i venturi in alluminio e tutto dritto forse entra troppa aria.Invece il 32 sempre solex va bene.
Può dipendere dai getti, o dalla vaschetta che si "alleggerisce" in piena accelerazione.. Solitamente quando i carburatori sono sballati non ragionano anche ai bassi regimi.. Il mio c'ho penato un poco per trovare il giusto set up, ma come precisione non posso davvero lamentarmi, nonostante ci sia la pompetta di ripresa che ogni tanto mi da noia, ma solo perchè è da cambiare, infatti ho già pronto il kit di revisione.. :?
E' un solex da 40
Non ho guardato bene la foto... Cmq si, di 40 solex in giro non se ne vedono tanti, anche per la facile reperibilità degli stessi weber o dell'orto :s
TaToNnO87
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
Ottima musica per le nostre orecchie :mrgreen:
Ottima erogazione, quantomeno da fermo.. Ti ci divertirai di sicuro :?
TaToNnO87
Mauro695ss ha scritto:Ottima erogazione, quantomeno da fermo.. Ti ci divertirai di sicuro :?
Lo spero...Un po' di rodaggio e poi vi farò sapere blah
TaToNnO87
Finalmente è stata verniciata...assafà ;) A breve il montaggio.non ci crederete,ma chi mi sta facendo dannare di più è il tappezziere,che dice sempre che ha quasi finito,ma ha in ostaggio la mia tappezzeria. :picchiatesta:
Ch ve ne pare?
Il cofano con prese aria supplementari
IMG-20140403-WA0007 (Copia).jpg (36.42 KiB) Visto 4681 volte
