ecco polentina
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 09.06.2015, 14:41
La piastra peró devo saldarla al basamento?
Tony84
Nome: Tonino
Provincia: Monza e della Brianza
Re: ecco polentina
Messaggio da Tony84 » 09.06.2015, 15:05
Se fresi 2mm devi recuperarli più lo squish devi fare i calcoli precisi con un premontaggio, ovviamente ti dico ciò in previsione di non montare la guarnizione testata altrimenti pistoni a filo guarnizione in rame o altro e lo squish lo ricavi sulla testata sono preferenze a seconda di chi fa il lavoro, io sono uno smanettone non un motorista qui sul forum c'è gente molto più preparata di me.. che sicuramente saprà darti consigli più mirati...
Ps: la piastra non va saldata per sicurezza io metto un filo di sigillante fra piastra e basamento e un filino sotto ai cilindri ma per pignoleria se non lo metti quando chiudi a pacco se tutto è in ordine non perde nulla...
Provincia: Cosenza
Re: ecco polentina
Messaggio da Chiuritusu » 09.06.2015, 15:08
Assolutamente no... Spiani il
Piano cilindri sul basamento per avere una superficie planare proprio come
Dice Tony, e poi metti una piastrina d'acciaio (io utilizzo le Lavazza perché ben fatte),dello spessore ideale tra
Piano cilindri e cilindri... Con un velo di pasta soliconica..
Le bielle china, per un 595 bastano e avanzano...
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 09.06.2015, 23:39
Ok grazie domani ordino anche le bielle
Tony84
Nome: Tonino
Re: ecco polentina
Messaggio da Tony84 » 10.06.2015, 10:13
Occhio l'inserzione è per bielle da 124mm quindi prima di ordinarle chiama e chiedi se sono disponibili :?
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 10.06.2015, 14:58
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 27.07.2015, 4:06
Ok bielle da 130 valvole 36/30 stelo 8 mm piattelli in titanio e bronzina di banco lato distribuzione presi..cambio di piano sui pistoni ordinati a cps perché pistal ha fermato la produzione.misure 73,6 compressione 26 cielo piatto.tempi di attesa 30gg minimo ma porto pazienza.dopo penso che si possa andare in rettifica o ho dimenticato qualcosa? :sad: :sad:
Naimah
Nome: Damiano
Re: ecco polentina
Messaggio da Naimah » 28.07.2015, 10:35
Ho visto solo adesso questo topic e ne approfitto per farti i complimenti :clap: Quanto all'estetica e alla scelta dei compositi, hai centrato alla grande i miei gusti. :?
Immagine
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 30.07.2015, 3:06
Naimah ha scritto:Ho visto solo adesso questo topic e ne approfitto per farti i complimenti :clap: Quanto all'estetica e alla scelta dei compositi, hai centrato alla grande i miei gusti. :?
Grazie mille un pezzetto alla volta e mooooooooooolto tempo riusciró anche a terminarla :?
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 02.09.2015, 13:28
adesso che cps ha riaperto mi hanno contattato dicendomi che tra 15 giorni mi spediscono i pistoni.
intanto qualche foto degli altri pezzi pronti da montare
20150621_143219 (Copy).jpg (75.08 KiB) Visto 1761 volte
20150621_143259 (Copy).jpg (101.88 KiB) Visto 1761 volte
20150701_151029 (Copy).jpg (79.83 KiB) Visto 1761 volte
20150805_233747 (Copy).jpg (92.51 KiB) Visto 1761 volte
ecco la strumentazione quasi al completo,temperatura olio lambda tasto accensione staccabatteria manca un sensore EGT
20150805_234114 (Copy).jpg (105.84 KiB) Visto 1761 volte
Drago
Nome: marco
Provincia: Arezzo
Re: ecco polentina
Messaggio da Drago » 11.10.2015, 16:29
Ciao , complimenti per tutto il lavorone fatto fino a ora :? Il selettore del cambio poi a che punto è :s
Spol
Provincia: Torino
Re: ecco polentina
Messaggio da Spol » 15.10.2015, 23:41
Ciao Ale m
Complimenti per la macchina!
È complimenti per come hai lucidato l'albero motore(per la pazienza che hai avuto nel farlo, per la sua efficacia ci dirai, anche se concordo con i concetti espressi dagli altr utenti.).
Volevo dirti che stai dando vita al quasi clone blah del mio ultimo motorello.
Se poi monti pure coppa e marmitta Lavazza e un doppio 40 Dellorto siamo pari e patta.
Detto questo se fai due fori per la lubrificazione sulle bielle, anzi su quelle bielle, non gli fa male anzi..... :roll:
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 17.10.2015, 5:28
Cioé esattamente dove dovrei forare?
P.s. Domani metto le foto dei pistoni che mi sono arrivati
Il selettore é fatto ma devo ancora provarlo su un vero cambio faccio tutto a tempo libero che scarseggia
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 18.10.2015, 5:34
come promesso
20151008_151606 (Copy).jpg (87.91 KiB) Visto 1687 volte
20151008_151618 (Copy).jpg (86.76 KiB) Visto 1687 volte
20151008_151635 (Copy).jpg (85.11 KiB) Visto 1687 volte
Spol
Provincia: Torino
Re: ecco polentina
Messaggio da Spol » 18.10.2015, 17:50
Ma! non hanno le sacche valvole...
Il foro lo fai come le originali sul piede di biella(guarda la bronzina e capirai il da farsi da te) rivolto verso il cilindro.
