ecco polentina
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 18.02.2014, 12:09
sono riuscito a trovare le immagini del restauro,così posso farvi vedere le modofiche apportate al telaio dato che il roolbar non posso metterlo,sembra una cosa semplice ma per verificare il miglioramento ho dovuto disegnare tutto il telaio in 3d e vedere dove è maggiormente sollecitato.
Pi69
Nome: .
Re: ecco polentina
Messaggio da Pi69 » 18.02.2014, 12:58
Ale m ha scritto:sono riuscito a trovare le immagini del restauro,così posso farvi vedere le modofiche apportate al telaio dato che il roolbar non posso metterlo,sembra una cosa semplice ma per verificare il miglioramento ho dovuto disegnare tutto il telaio in 3d e vedere dove è maggiormente sollecitato.
Hai qualche rendering in merito ?
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 18.02.2014, 14:28
ho tutto il progetto con rinforzi tramite la mia soluzione e per controtesi la soluzione con l'impiego della gabbia di protezione ma non è possibile renderli visibili in rete.posso dirti che le parti che sono più sollecitate sono la traversa motore le parti che ho unito con il tubolare e la parte dove finisce il tunnel centrale all'anteriore che però viene aiutato dai fondi e dai sottoporta una volta saldati al telaio.la barra duomi all'anteriore è inutile mentre una posteriore unita al mio tubolare riduce la torsione del telaio sensibilmente
Pi69
Nome: .
Re: ecco polentina
Messaggio da Pi69 » 18.02.2014, 14:56
Ale m ha scritto: non è possibile renderli visibili in rete.
immaginavo :? se ci sono problemi tecnici posso effettuare qualsiasi conversione :s
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 18.02.2014, 22:04
Nessun problema opinioni?o interessa solo vedere le fem gia fatte? :s
Pi69
Nome: .
Re: ecco polentina
Messaggio da Pi69 » 18.02.2014, 22:42
Mi interessano modelli 3d, rendering ,analisi fem :mrgreen: è una passione che mi porto dietro da tempo blah ho cominciato con i telai tubolari , "meccanica" della 5 e carta straccia :mrgreen: :s
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 19.02.2014, 11:01
Ho visto che per disegnare utilizzi solid e per le fem?anche io utilizzandolo per lavoro lo impiego anche nella creazione di nuovi pezzi per la 5 anche se preferisco pro-e.
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 19.02.2014, 11:31
e intanto che ci si prepara per svernare :mrgreen: ho finito le varie protezioni del fondo che ritengo necessarie perché nella mia zona è facile trovare qualche sasso in mezzo alla strada e avendo la coppa a 8 cm da terra...
la slitta in alluminio per la coppa
la protezione per balestra e musetto
con un piccolo rinforzo per i piccoli urti frontali incrociando le dita!
Provincia: Cosenza
Re: ecco polentina
Messaggio da Chiuritusu » 19.02.2014, 11:50
Carina la paratia in carbonio sull'anteriore.. Ma l'uso è per protezione o per una questione di flusso aerodinamico???
Bene anche sulla coppa... Però togli quel convogliatorino che manda aria alla
Coppa perché non gli serve e tappa l'apertura che rimane sul carter.. Disperdi meno aria che fa bene a basamento e gruppo termico!!!
et voilà,et voilà... Cavuci 'nculu a' la libertà
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 19.02.2014, 12:16
il motivo principale è la protezione infatti è molto spesso 8mm e assicuro resistente(il flessibile ha fatto veramente fatica a tagliarlo) per quanto riguarda l'aerodinamica non cambierà nulla perché nel 500 originale l'aria che si convoglia in quello spazio crea un vortice che fa diventare quasi lineare il flusso di aria sottostante(come nei cassoni dei gipponi)la mia modifica impedisce questo vortice ma il risultato non cambia.se dovessi picchiare sotto l'auto scivolerebbe sull'ostacolo e non si impunterebbe con la balestra e peggio con l' inizio del fondo.il carterino lo rimuovo subito grazie :?
Teo95
Nome: matteo carli
Re: ecco polentina
Messaggio da Teo95 » 19.02.2014, 12:43
Bella idea quella protezione davanti,ma alle alte velocità quello scivolo per effetto aerodinamico potrebbe alleggerire l'anteriore,un effetto simile a quello che succede con la vespa,non so se mi spiego :sad:
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 19.02.2014, 13:02
Teo95 in condizioni estreme il risultato può essere quello che descrivi ma per le velocità che un cinquino stradale può raggiungere in strade di montagna molto tortuose penso che il problema non si ponga,mi preoccupa di più il fatto di trovare tratti di strada allagati dove sicuramente sarà meglio fare attenzione prima di salpare alla scoperta di nuovi confini. :roll: :mrgreen:
Passe
Nome: Davide
Re: ecco polentina
Messaggio da Passe » 19.02.2014, 13:17
Complimenti!!! :? :?
Re: ecco polentina
Messaggio da Mauro695ss » 19.02.2014, 13:50
Lavori ingengnosi e molto particolari.. Seguo con attenzione :?
Pi69
Nome: .
Re: ecco polentina
Messaggio da Pi69 » 19.02.2014, 14:51
Ale m ha scritto:Ho visto che per disegnare utilizzi solid e per le fem?
Molti plugin provocano numerosissimi crash di sistema... anche su workstation dedicate :roll: non sono affidabili :!: inoltre la "macchina" và sempre a fiducia.. se si inseriscono maialate, vengono fuori maialate.
Se occorre impressionare il pollo, utilizzo il sistema che fà al caso specifico Rido se occorre risolvere un problema ,vado di "libri",calcolatrice,matita , cartastraccia,modelli matematici,eseguibili ........ :s
