ecco polentina
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 22.02.2018, 17:42
Ciao lo squish é in cc giusto il tuo calcolo 0.83 caro chiuri.lo scasso in quella foto non é finito bisogna fare la fresata obliqua per il collettore... sono arrivato a 10 di rc e gia devo creare le sacche valvole nei pistoni di 1 mm...la rettifica mi ha detto che spianare oltre mi porterebbe ad assottigliare troppo le alette dove appoggia la testa..cosa mi consigliate di fare?
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 22.02.2018, 17:46
Il millimetro (per l'esattezza 0.92 mm) di sacche é per avere 2mm di distanza minima tra pistone e valvola aspirazione
Provincia: Cosenza
Re: ecco polentina
Messaggio da Chiuritusu » 13.03.2018, 6:28
Tappa quei fori di sfiato e fai spianare quanto serve per arrivare al RC desiderato... (Montando senza guarnizione testa)....
Considerando che dovrai arrivare ad un RC di almeno 10,5:1 (andrei sugli 11, 11,2:1), per far funzionare bene quella camma e considerando il picciolo alesaggio, mi sa che per arrivare a quel RC... La prima aletta della testa... Salta.... e sarai costretto a fare le sacche sul cielo del pistone..
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 20.03.2018, 17:04
Grazie per le sacche valvole nei pistoni se non sbaglio devo rispettare sempre i 2 mm di distanzadi sicurezza tra pistone e valvola?
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 30.03.2018, 9:28
La testa é stata spianata ancora di 1mm e 7 decimi devo ancora misurarla bene con l'olio ma dai calcoli sul foglio ho un rc pari ad 11 intanto mi sono attrezzato di una fresa improvvisata per le sacche valvole
Provincia: Cosenza
Re: ecco polentina
Messaggio da Chiuritusu » 30.03.2018, 23:33
Bella soluzione anche questa... La vite è M3? Considerando lo spessore di quel profilo della valvola, non penso ci sia molta ciccia!
Ale m
Nome: Alessandro
Provincia: Brescia
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m » 01.04.2018, 19:25
M3 giusta giusta per la valvola e per il foro dell'inserto
