Fiat 500 F - CinqueScento
Re: Nuova CinqueScento F a Genova
CinqueScento ha scritto:Ummm l'ordine delle foto è saltato...
ragazzi quando volete che le foto abbiano un certo ordine dovete SEMPRE caricarle UNA alla volta
ottimo lavoro :?
tranne la verniciatura dei cerci con la bomboletta, tempo e soldi buttati :-(
CinqueScento
Nome: Domenico
Messaggio da CinqueScento »
Ciao,intendi caricarle e inviarle una alla volta?
La bomboletta é solo fondo,poi volevo verniciarli con compressore dando una mano di trasparente alla fine,che ne pensi?
Conan
Messaggio da Conan »
Non sono esperto di verniciature, ma per il resto mi sembra un bel lavoro.
Chi va piano è quasi fermo!!!
carichi una ad una le foto in base all'ordine che vuoi avere in un'unico messaggio, vedi questa guida Come allegare le immagini nel messaggio
la verniciatura con il compressore è sicuramente la migliore sia per la finitura che ottieni ma sopratutto per il prodotto che dai
se il colore è a base opaca ci devi per forza dare il trasparente
spero che la vernice che ci darai non faccia reazione con il fondo che hai dato, fai delle prove prima ;)
CinqueScento questa non la conoscevo! Personalmente avrei lasciato l'impostazione con mozzi 650 e relativi cerchi.. Mi piacciono le 500 con questa impostazione, mi ricordano le ginkane che facevano da piccolo nel mio comune :lol: :s
CinqueScento
Nome: Domenico
Mauro695ss ha scritto:CinqueScento questa non la conoscevo! Personalmente avrei lasciato l'impostazione con mozzi 650 e relativi cerchi.. Mi piacciono le 500 con questa impostazione, mi ricordano le ginkane che facevano da piccolo nel mio comune :lol: :s
Ciao,
si da quanto ne so i freni 126 sono anche leggermente più performanti ma volevo fare un po' di ordine e riportare un po' di originalità nella macchina che è un piccolo frankenstein...
probabilmente cambierò anche il frontale per mettere quello F.
Analogamente con i sedili che per ora sono quelli 126 con poggiatesta.Ho già trovato 2 sedili discreti che devo rifoderare
CinqueScento
Nome: Domenico
I lavori proseguono.Ho cominciato e mettere a posto le masse posteriori.
Anche queste sono un ammasso di ruggine e grasso.
Ruggine
Ruggine
E grassi vari. Il tubo dell'olio è stato tagliato purtroppo. Non so se è il modo corretto di smontarlo ma me lo hanno mandato così.
Si smonta e si pulisce tutto
Per togliere il grasso uso questo prodotto che è fantastico secondo me. Basta spruzzare e lasciare agire
Questo è il risultato
E questo è quello che ho dopo una bella verniciata con nero opaco alta temperatura
E per oggi ho finito
CinqueScento
Nome: Domenico
Ho anche imparato a mettere le foto in ordine corretto :lol:
CinqueScento
Nome: Domenico
Ciao Mauro,
scusa ma non riesco a risponderti al MP.
Comunque la risposta è si ma non nel breve periodo.
Va bene Domenico non c'è problema, eventualmente mi farai sapere :s
CinqueScento
Nome: Domenico
Ciao a tutti, i lavori proseguono con i mozzi posteriori che stanno subendo pulizia e cambio cuscinetti. A breve postero qualche foto.
Nel frattempo ho una domanda.
La mia cinquina ha come numero di telaio 29204XX e se cerco tra i registri non mi specifica se è una F o una L.
Ovunque trovo infatti 500F-500L.
Come faccio a sapere che modello era originariamente?
Premetto che tutti i dettagli indicano una probabile L, come ad esempio il cruscotto in plastica e le portiere, ma non mi dispiacerebbe se questa incertezza mi desse la possibilità di restaurarla come 500F.
CinqueScento, Se è nata L è alquanto difficile trasformarla in F a meno che non sostituisci il lamierato della plancia (cruscotto)
Dal 68 al 72 erano prodotte assieme le L e F e non si distinguono tramite N di telaio ma solo osservando il particolare del lamierato del cruscotto.
CinqueScento
Nome: Domenico
Perfetto. Allora è una L perché il foro tachimetro è rettangolare.
Vorrà dire che proseguirò il restauro con una Lusso.
Grazie!
Attento, però.
8-) 8-)
Se il lamierato ha l'incasso del contakm
sagomato è sicuramente una L, se invece
l'incasso è rettangolare ma tagliato in
modo irregolare, allora si tratta di una F
cannibalizzata.
Per sicurezza posterei almeno una foto.
;) :s :s
CinqueScento
Nome: Domenico
Albatros ha scritto:Attento, però.
8-) 8-)
cannibalizzata.
;) :s :s
Ok grazie, allora appena posso smonto e faccio e una foto.
Ma se,come si dice, due indizi fanno una prova, mi sa che ho una L
