Una Ospite ben gradita!
Re: Una Ospite ben gradita!
Ragassuoli.. mi serve un consiglio... ho montato la pompa benzina.. per evitare di fare fori, l'ho fissata qui sul perno dell'ammortizzatore con una piastrina in alluminio, ovviamente autocreata...
Pensate che vada bene???? Altra cosa, il preparatore di Gianvincenzo mi ha detto di mettere per comodità di regolazione, il Filter King anche nel vano anteriore, ma io non sono tanto daccordo, perchè penso che sia meglio che stia più vicino al carburatore... poi può darsi che sia una mia fissazione.. mentre la pompetta sò per certo che debba stare più vicina al pescaggio (serbatoio)..
Ovviamente (come ho fatto anche nella mia) la pompetta è sotto chiave e sotto fusibile ed ho anche messo (sul filo di massa) un interruttore che la possa staccare, posizionato nell'abitacolo, per comodità d'uso!!
Consigli???
Grazie!!
Consigli???
Grazie!!
luca come sempre un bel lavoro
Re: domanda
Pipo, sempre gentile ed attendo alle mie esigenze :D gran bel lavoro ieri pomeriggio poi siamo stati al Brico con Gianvincenzo e girando, abbiamo trovato una piastrina per reggere il filter king, alla vite del serbatoio, pomeriggio a mente fresca mi ci metto e lo monto Pino 76, troppo gentile, si fa quel che si può
toh, la pompa che ho montato alla golf... quella che avevo prima aveva una portata assurda, e con il degasificatore sporco si ingolfava continuamente
Akro, lo spirito da ricercatore, mi spinge a domandarti... quanto ti è costata??? eh ehhhhh!!!!!!!!!!!!!
38 euro
l'altra opzione invece era montare il regolatore filter king, quello faceva 49 euroAkro ha scritto:38 euro
ma la pompa l'hai montata al contrario? vabbè che le 500 consumano poco, ma addirittura aspirare dal carburatore per fare il pieno al serbatoio...
Akro, Sinceramente non ne conosco nemmeno il verso... visto che stento è indicato il + ed il - su questa pompa come sul nuovo filter King è indicato solo "l'OUT"(almeno quello) mica sono come i vecchio IN ed OUT roba seria.. Visto il verso ho presupposto che l'ENTRATA è sul lato di alimentazione.. se qualcuno l'ha montata pure questa pompa mi confermi il verso del deflusso please!!!
Alla fine ho posizionato il Filter King, così!! per ora, il tubo è diretto alla pompa meccanica come in origine, escludendo pompa a e regolatore, ma appena si trapinaterà il nuovo cuore, si Bypassa tutto...
A presto!!
A presto!!
io ce l'ho montata con la parte bianca in alto. sotto c'è il tubo che arriva dal serbatoio e sopra va al degasificatore e poi al carburatore.
per provarla prendi 2 bottiglie, riempile di benzina a metà o meno, metti 2 tubi dalla pompa alle 2 bottiglie e dai corrente. dove si svuota va al serbatoio
- Due Condotti
- Nome: william
ciao chiuri il cinquino è già partito per il cardiologo
a che punto siete
ciao e appresto
a che punto siete
ciao e appresto
Mio compààà bel lavoro ai fatto BRAVOOO...Chiuritusu ha scritto:Akro, Sinceramente non ne conosco nemmeno il verso... visto che stento è indicato il + ed il - su questa pompa come sul nuovo filter King è indicato solo "l'OUT"(almeno quello) mica sono come i vecchio IN ed OUT roba seria.. Visto il verso ho presupposto che l'ENTRATA è sul lato di alimentazione.. se qualcuno l'ha montata pure questa pompa mi confermi il verso del deflusso please!!!
A presto!!
Due Condotti, No, ancora è sotto.. mi sa che ho fatto una " 'mmualica cumu 'na 'mbroglia" (Ingarbuglio per i non Calabri ) con l'impianto elettrico zona devio e quadro strumenti, perchp non mi funzionano le frecce ed il lampeggio e l'abbagliante SX(guida) oltre al fatto che arriva la corrente agli strumenti solo se abbasso l'interruttore luci esterne.. oggi a mente fresca mi ci metto...magari in pausa sigaretta(visto che mi son rimesso a fumare)...sperando che la mia GIOIA di oggi(in merito ad un acquistone per Margot) non prenda il sopravvento e non mi faccia desistere..
Cmq risolveremo.. Il primario viene a prendersela o giovedì sera o venerdì, doveva venire stasera, ma siamo impegnati con i soci, per il secondo incontro per organizzare il Raduno...(Speriamo bene)!!! Franco595, Grazie Mio compà!!!!!!
Luca anche tu il filter king nell'anteriore?? mi spieghi perchè pensi sia giusto così?? non è una critica voglio solo capire il tuo pensiero!!
