Pagina 6 di 23
Re: Una 5oo a modo mio :)
Inviato: 27.01.2012, 12:43
da Chiuritusu
Lele....si ottimista...ti prego!!!!!!!!!!!!! :?
Inviato: 27.01.2012, 13:44
da Lele_vr
Chiuritusu ha scritto:Lele....si ottimista...ti prego!!!!!!!!!!!!! :?
Hai ragione Luca!! :mrgreen:
Ma a volte mi verrebbe di andar là a far una strage :lol:
Scherzo ovviamente :marameo:
Vi tengo aggiornatiiii
Inviato: 27.01.2012, 14:18
da Chiuritusu
Tranquillo...porta pazienza e fiducia...e cerca di collaborare con lui, come ti ho spiegato......
Questi sono i classici soggetti che li devi fare, "Contenti e Fessi" :?
Inviato: 28.01.2012, 15:09
da Lele_vr
Lunedì, si vedrà di risolvere il discorso parafanghi..
Stamattina ho precaricato l'anteriore: ho preso 4 blocchi di catrame da 30kg l'uno più il figlio del carrozziere sopra e ho stretto la balestra. La campanatura è rientrata un po', anche se comunque è rimasta negativa.
(@ LUCA: è ritornata un po' su la balestra una volta tolti i pesi, sarà un difetto comune di quelle del Chiola allora, davvero!). Comunque, ho cercato di spessorare in entrambi i lati: sono andato a comprare una scatola da 30 rondelle in acciaio zincato e le ho tagliate con il frullino. Ne ho messe 5 per vite, un centimentro di spessore più o meno, ma le ruote mi restano ancora così.. E' normale??
Inviato: 28.01.2012, 15:12
da Lele_vr
Non so se ho commesso errori..
Vi lascio anche con una foto fatta da dietro: messo la macchina sul ponte (che devo supporre sia in bolla), mi risulta che da un lato la gomma sia perpendicolare col terreno, dall'altro no..
Avrò mica la macchina svergola? 8-)
:wink: a tutti delle risposte, consigli, suggerimenti!
da Lele_vr
orco la foto:
Inviato: 28.01.2012, 20:41
da Chiuritusu
Ho un brutto presentimento con la balestra...altri miei due amici hanno avuto lo stesso problema ed uno di loro, è dovuto ricorrere alla centinatura dei fogli per abbassarla...ora è schiacciata...forse un pò troppo!!!!!!!!
Però, girando nelle mie foto, del restauro, anche le mie era un pò alticcia :mrgreen:
Che te ne pare :mrgreen:
Ricorda Lele...meglio avere le gambe aperte(specie nel nostro caso)...che chiuse :lol:
Ebbene, sai quando ho risolto caro??!!!
Quando ho abbassato i biscottini....e messo anche gli ammortizzatori posteriori!!
Provare e vedere amigo!!!!
Ahhh, le ruote in queste foto che seguono...non avevano ancora toccato il suolo :mrgreen:
Abbi fede!!!!! :?
P.s. ma al posteriore le hai montate le molle da 17,5cm??!!!
Inviato: 29.01.2012, 11:35
da Lele_vr
eh sì Luca, era altina anche la tua. In caso risolverò così, intanto ho fatto tutto per prendere le misure anche se dovrei aggiungere qualche altro spessore, sono a 5 rondelle sovrapposte!! Mi sembrano veramente tante!
Dietro non ho messo le molle, ma è solo sostenuta dal ponte...non le ho messe per evitare di caricare anche il retrotreno perchè mi son già rotto la schiena a portare 120kg :wowo!!:
Ps: sulla cosa delle gambe aperte, me la devi spiegare un po'!!! Rido Rido
Inviato: 29.01.2012, 12:43
da Chiuritusu
Le gambe aperte intendo di campanatura /-\ ...credimi che non ti scherzo, ma anche la mia alle foto di sopra(ti ho messo apposta la foto per farti notare che non ti racconto caxxate), quando era alta, e con le gambe aperte :mrgreen: aveva anche lei 5spessori a perno...ma di questo non te ne devi preoccupare, perchè appena abbasserai, sono sicuro che sarai costretto a toglierne qualcuno :? proprio per il comportamento che assumerà la sospensione quando si abbasserà ancora...
Io sono un "positivista", e per questo ti ho messo le foto della mia esperienza, per non farti saltare molti grilli iin testa..i forum sono belli perchè si conosce l'impossibile....ma ci sono troppi personaggi "foscoliani" che a sentir i loro commenti "pessimistici" ti vien subito da ravanarti i "connotati" :wowo!!: NON TEMERE FIGLIOLO... :mrgreen: Tieni duro!!!!
Perchè meglio, nel nostro meglio avere le ruote così /-\ perchè, vuol dire che hai più margine nel regolare la campanatura sia in positivo che in negativo...cosa che non ho riscontrato con le piastre in commercio oggi :-(
Mettile le molle cmq...hai un assetto più veritiero.....
Inviato: 29.01.2012, 13:56
da Lele_vr
Chiuritusu ha scritto:ma ci sono troppi personaggi "foscoliani" che a sentir i loro commenti "pessimistici" ti vien subito da ravanarti i "connotati" :wowo!!: NON TEMERE FIGLIOLO... :mrgreen: Tieni duro!!!!
Grazie Luca :?
Eh hai ragione! Già col carico si sono raddrizzate, immagino ancor di più se limo i biscotti.
Va bene per il posteriore, metterò le molle per vedere ;) Magari prima prendo le misure così com'è adesso, ma poi le metto per verificar che 'tutto torni'!
:wink:
Inviato: 29.01.2012, 14:30
da Chiuritusu
Le misure dei parafanghi(se vuoi che ti stanno a filo) prendile lasciando il carico nella vettura in modo da sapere come sta la vettura con assetto definitivo...ok??! e poi ci sei sempre ad abbassare..ok??!!
Lasciacelo il peso, anche perchè male, alla balestra non gli fà..anzi :?
Così ci potete lavorare come volete..quando avete puntato i parafanghi e quindi deciso la posizione, potete togliere i pesi... :?
Va' ttrranquillu!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Inviato: 30.01.2012, 14:15
da Lele_vr
Sistemato più o meno tutto stamattina.. più o meno perchè io vorrei sempre che fosse perfetto ma purtroppo non viene mai così. però dai, è un buon risultato :?
Allora Luca: il discorso parafango posteriore che mi avevi detto, ho valutato con calma, alla fine mi ha fatto vedere che basta mettere un filo di resina e stucco duro e non si noterà molto il difettino che mi avevi mostrato. Diciamo, ho preferito perder tempo sugli altri parafanghi. Quello post sx è stato proprio staccato e rimesso..
Dopo due ore abbiam scoperto perchè le ruote dietro non erano alte uguali: il figlio del carrozza non aveva 'centrato' il cerchio dietro, cioè non aveva fatto entrare il piruletto nel buco del cerchio!!! Ecco perchè non stava giusta la ruota a sx!! E noi che eravamo andati a pensare cose assurde per spiegare la cosa!!! :lol:
Davanti, è stato staccato metà parafango e accompagnato con l'altro, così che sul frontale si chiudessero con ugual curvatura.
Diciamo che ora più o meno è tutto a posto dai..c'era da tribolare parecchio anche con questi parafanghini per farli star giusti.. :sad:
Vi lascio con due foto così mi dite anche la vostra:
Inviato: 30.01.2012, 14:29
da Lele_vr
i commenti alle foto son venuti sbagliati..boh!
non guardateli :?
Inviato: 24.02.2012, 22:45
da Chiuritusu
Weee qui si batte la fiacca....non dirmi che il carrozziere è in malattia..cronica come il meccanico del mio amico Gianvincenzo Rido ora ha la febbre ora sta male la moglie, ora non ha voglia... :mrgreen: e la 500 sta ancora la... da due mesi :-( :-( :-(
Inviato: 26.02.2012, 13:10
da Lele_vr
Ciao Luca!! :)
sono io che batto la fiacca, ho un super esame e non son più riuscito ad andar in carrozzeria. Però ho chiamato, mi ha detto che sta proseguendo, facendo le toppe dove erano necessarie, e mettendo uno stucco apposito sulla vtr più morbida, per evitar le crepe. Speriam di non imprecare quando andrò a vederla :arg: ma non penso dai. Dovrò fare i buchi per fregi, specchietti ecc..ci sono misure particolari da prendere? 8-)
Ciao a tutti :s
:wink:
