Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 »
Ale_500 ha scritto:I cerchi li ho trovati usati :? I braccetti sono nella loro posizione originale, non li ho spostati nemmeno di un mm... Ho spessorato il pendolino per aumentare la campanatura; in curva tiene che è una meraviglia :?
ok,pensavo avessi la balestra :mrgreen:
quanto l'hai pagato il pendolino e dove l'hai preso?
Ale5cento
Nome: alessio
Messaggio da Ale5cento »
Chiuritusu, te l'ho chiesto perchè ho la scocca della 126 donatrice di organi x la mia piccola e prima di buttarla volevo tagliare i passaruota per ricavarne dei rinforzi , nel caso un domani dovessi montare il pendolare... cmq hai ragione tu parecchi montano roba solo x effetto ottico o x dire sai la mia ha questa cosa , e poi non sanno nemmeno a che serve :-(
Ale_500
Nome: Alessandro
Messaggio da Ale_500 »
Concordo anche io con voi! Molti fanno i lavori senza sapere le conseguenze le rispettive :-(
Il pendolino l'ho trovato su Subito.it e avevo speso intorno ai 450€ se non ricordo male (ormai ce l'ho su da parecchio)...
Anche se i cerchi vecchi erano in lega e nuovi di balla, questi hanno tutto un'altro fascino :?
Se si interfacciano bene sui suoi coni tieniti quei rinforzi a cono laddove poggia l'ammortizzatore e glielo saldi sotto nel passaruota....in più farei una piastra di rinforzo che parte dai prigionieri sulla scocca dove fissi il braccetto, fino ad arrivare al duomi..o quasi... e poi una barra duomi, che si fissa sui DUOMI e non sul perno dell'ammortizzatore :picchiatesta:
Ale5cento
Nome: alessio
ok grazie :? Ale_500, la penso come te :mrgreen:
Teo95
Nome: matteo carli
cosa cambia nella tenuta di strada rispetto alla balestra?
sono gusti personali,ma i millemiglia e i campagnolo per me sono i più belli.. :mrgreen:
Ale_500
Nome: Alessandro
Sono due cose completamente differenti... Devi provarle per capire la differenza... Principalmente cambia un sacco la tenuta in curva! :?
Teo95
Nome: matteo carli
puoi regolare anche l'altezza o solo la durezza degli ammortizzatori?
Ale_500
Nome: Alessandro
Quando regoli la durezza in automatico si abbassano se morbidi o si alzano se duri
Teo95
Nome: matteo carli
ok,se lo trovo al prezzo che lo hai trovato te lo prendo anche io
Ale_500
Nome: Alessandro
Teo95 ha scritto:ok,se lo trovo al prezzo che lo hai trovato te lo prendo anche io
:? sono soldi ben spesi!
Teo95
Nome: matteo carli
se devo spendere 400 per un assetto completo buono con la balestra allora ne spendo 6-700 e ci faccio l'assetto al posteriore e al davanti con il pendolare..
Andreagt87
Messaggio da Andreagt87 »
ale dove hai preso i ganci traino che hai messo nei buchi dei paraurti?? :?
Ale_500
Nome: Alessandro
Andreagt87 ha scritto:ale dove hai preso i ganci traino che hai messo nei buchi dei paraurti?? :?
Dal ferramenta Rido
Avrò speso si e no 5€ e personalmente mi piacciono molto :?
Andreagt87
dato che ho intenzione di togliere i paraurti anche io mi sa che ti rubo l'idea dellla ferramenta ahaha Rido Rido
