Andrea dovè quello che ti ho mandato io.......vedi di non fare caz.......teAndrea500F ha scritto:ancora caro cenio....intatto ecco altri due volantini che mi sono stati regalati...che ne pensate...un luisi da 30 cm e quello in legno della fulvia da 32??? rido
- Cinquinospecial
- Nome: Marco
Azz.....! E chiamali regalini....!!!! Complimenti...bellissimi tutti e 2!
.....works in progress.....
- Andrea500F
- Nome: Andrea Trozzo
Grazie mille ragazzi..luigi tranquillo il tuo è quello che monterà sempre..è unico..l'altro in legno mo vedo che faccio..il luisi da 30 visto che è piccolo lo metto quando devo fare qualche gara clandestina :-)
- Andrea500F
Ragazzi qualche altra foto dei minuscoli avanzamenti...
ci sarà anche da lavorarci su ma vuoi mettere la soddisfazione del poi? avanti così
- Mauro695ss
su su, vediamo di velocizzare sti lavori
- Andrea500F
Mauro la macchina è entrata in carrozzeria quindi sono tranquillo visto che il carrozziere deve lavorarci per forza se no gli occupa spazio...per fine marzo ha detto di darmela già verniciata..ora una volta uscita dal carrozziere dovrebbe andare a fare l'assetto..ma non avendo sopra il motore posso farlo l'assetto? O devo montare prima tutto per avere il peso?
- Mauro695ss
L'assetto potresti cominciare a farlo cosi ad occhio per poi rifinirlo quando hai su tutto il carico... Ma per farlo ti conviene aspettare quando hai tutto montato cosi eviti di montare e smontare troppe volte...
- Andrea500F
Infatti mauro..quindi mo mi dedicò al cuore...
- Andrea500F
ragazzi ecco i miei cmr originali appena arrivati..dovevano essere canale 4.5 ma misurandolo è 13.5 cm e facendo la conversione mi da 5 pollici
- Ciuolo
- Nome: Raffaele
Bellissimi....sono come i miei...questi sn 5 pollici.....perchè i miei sn 4,5 e sn meno profondi....
si pure a me sembrano da 5, comunque controlla bene che da qualche parte ci sta stampigliato
bellissimi , ma non sono uguali ai miei, io ho le coppette inox(autocostruite )
- Mauro695ss
per l'acquisto
- Cinquinospecial
- Nome: Marco
Andrè.....ma quanti cerchioni hai????
