La 500 L di Titta500
Re: La 500 L di Titta500
se ti rimane tempo fai la foto alla soluzione per abbassare l'avantreno senza buccare
beto tu che ti puoi prendere mezza feria per fare le tue cose
- Cinquino500gialla
ma hai messo i tamburi 126 anche dietro comprese di corde?
ok...Giampy ha scritto:se ti rimane tempo fai la foto alla soluzione per abbassare l'avantreno senza buccare
Tamburi 126 ma le corde sono della 500.Cinquino500gialla ha scritto:ma hai messo i tamburi 126 anche dietro comprese di corde?
- Scuderia78
- Nome: Andrea
FINITAAAAA
bellissima e stupenda
risolto con i freni
risolto con i freni
si tutto a posto ho dovuto allungare i perni del freno a mano...
Ragazzi a breve vi posto le foto del mio semi nuovo motore, con modifica alla testata panda, nuovo gruppo alimentazione..
complimenti molto bella ,ma dimmi una cosa che altezza hai da terra? io devo rifare tutto e volevo un consiglio!
- Nome: Andrea
complimenti!! effetto cromatico veramente notevole, per il motore ipervitaminizzato!!
non l'ho mai misurata, considera tra passaruota e pneumatico c'è circa 2 dita.fabri695ss ha scritto:complimenti molto bella ,ma dimmi una cosa che altezza hai da terra? io devo rifare tutto e volevo un consiglio!
L'assetto è costituito da:
Anteriore
balestra occhi rigirati 5 fogli
modifica trapezi
modifica balestra
Ammortizz.monroe doppio effetto
Posteriore
molle progressive 19
E se posso esserti di aiuto, io sono a dispo....
black baron ha scritto:complimenti!! effetto cromatico veramente notevole, per il motore ipervitaminizzato!!
A breve posto le ultime foto del motore perchè è di nuovo cambiato tutto....
ecco una foto del nuovo aggiornamento motore...SCUSATE per la bassa qualità ma andavo di fretta.
- Andrea500F
- Nome: Andrea Trozzo
Solo una foto? tutto ci devi dire..siamo curiosi dai..
