- Andrea500F
- Nome: Andrea Trozzo
La batteria era scarica ma con i cavi e la benza alla seconda tirata di leva il 650 già rombava.
Peccato è l'ultima rimasta avevamo una 500 D e una TOPOLINO.
Ora devo restaurare budget 3000 € ce la farò?
avanti con le proposte
la vedo dura con 3000€ comunque tentare non nuoce, comunque dai non sembra tanto messa male, poi molto dipende che vuoi fare, daci un'idea del progetto che vorresti realizzare
- Andrea500F
vorrei fare una replica originale Abarth come quella della mia foto avatar.
Ci sono da rifare i fondi credo,ma il carrozziere è lo zio della mia ragazza è stasera saprò il preventivo.
Per restare in famiglia l'altro zio è tappezziere e l'altro meccanico Grazie alla mia raga
Presto saprete tutto datemi consigli sul motore per favore,tipo se è possibile con un po di esperienza sui mezzi agricoli
poterlo mettere in sesto da se...grazie mille
- Domevilla
- Nome: domenico
Certo una revisione la devi pur fare e poi oltre al Forum hai anche un valido aiutante , Il cane che già ispeziona il motore. Non avevo ancora visto un cane meccanico.
- Andrea500F
si quello ficca sempre il muso chissa un giorno gliela faccio guidare
un altro compaesano che sistema il cinquino ! avanti così
- Mauro695ss
Ciao Andrea500F, complimenti per questo cinquino, tornerà nuovo anche questo, ci mancherebbe... Diciamo che 3000€ potrebbe essere una cifra sufficente se la metti nella mani di un amico che non ti stiri il collo...
P.S. La foto nell'avatar mi sembra di conoscerla, dovrebbe essere il 695ss di Andronico giusto?
- Andrea500F
Ciao un saluto a te maurizio e al mio conpaesano gelo88...il 5ino dell'avatar l'ho trovato su google e guardandolo sono andato a prendere il mio e ho deciso di metterlo a nuovo..quindi chiunque sia il proprietario grazie per avermi dato lo stimolo..:)mauro695ss ha scritto:Ciao Andrea500F, complimenti per questo cinquino, tornerà nuovo anche questo, ci mancherebbe... Diciamo che 3000€ potrebbe essere una cifra sufficente se la metti nella mani di un amico che non ti stiri il collo...
Io vorrei fare una replica del 695..lo amo...la mia monta il 650 del 126 quindi come motore penso di tenere quello anche se ho pure l'originale..ora sto avviando il progetto,la realizzazione penso che con un pò di fortuna parta da settembre :( MALEDETTO EURO..
Comunque vi terrò tutti informati un saluto a tutti e complimenti per il forum è uno spettacolo
- Mauro695ss
Mauro non Maurizio
Bisogna vedere che restauro intendi fare x 3000,00 €, di certo non tanto approfondito
- Andrea500F
scusa mauro..rispondo dal cellulare ogni volta che posso e faccio confusione questo forum è splendido...x maurizio con 3000€, preventivo alla mano, viene rifatta con pezzi nuovi ho la fortuna di avere tre zii 'acquisiti' che sono del mestiere :) e comunque sono 6 cari vecchi milioni..ah la lira con sei milioni la facevo pure perlata..
- M@rco
- Nome: Marco
Inanzi tutto
Con un'esperienza fresca di restauro, penso che 3000€, li spendi solo di motore se vuoi farti un vero 695, oppure sono giusti per riportarla tutta originale contando la manodopera gratuita, comunque per un buon lavoro ci vuole un sacco di tempo o un sacco di soldi. Quel che ti consiglio è di prendertela con calma e di non risparmiare troppo sui materiali impiegaci un mese in più ma fai un bel lavoro
- Dalle
- Nome: Michele
concordo...meglio un lavoro fatto con calma che uno fatto in fretta e male
Di 500 ce ne sono tante....
Di 500 belle ce ne sono tante....
Di 500 col motore ke pompa...
...ovviamente solo il mio....
PROVARE PER CREDERE
PROVARE PER CREDERE
- Mauro695ss
perdonatoAndrea500F ha scritto: scusa mauro..rispondo dal cellulare ogni volta che posso e faccio confusione questo forum è splendido...x maurizio con 3000€, preventivo alla mano, viene rifatta con pezzi nuovi ho la fortuna di avere tre zii 'acquisiti' che sono del mestiere :) e comunque sono 6 cari vecchi milioni..ah la lira con sei milioni la facevo pure perlata..
- Cinquinospecial
- Nome: Marco
Andrea BENVENUTO!!!!!! Cerca pure tu di tirarne più che puoi in questo forum...di cosentini intendo....e vedi ke superiamo in numero gli amici siculi... rido !!!Bella la 5oo, nn è messa maluccio....piano piano vedrai ke te la fai a tuo gusto....Ciao paisà....e come sempre...FORZA LUPI!!!
.....works in progress.....
