La 500 L di Titta500
Aliprice
Nome: Aliprice
Provincia: MESSINA
Re: La 500 L di Titta500
Messaggio da Aliprice »
Premetto che siete gentilissimi e premurosi...
Mi preme però segnalare che la mia domanda era specificamente sui cerchi...essendo in questo campo meno che inesperto, il mio problema era sapere se con il cinquino in tutto e per tutto originale....posso tranquillamente montare cerchi 4,5 senza che il tutto fuoriesca dai bordi o se devo invece montare quelli da 4!!!!
Non idea nemmeno della differenza in cm che ci sta tra i due!!! :roll:
La differenza non è molta..
se la vuoi lasciare originale, per quanto riguarda l'assetto, non dovresti avere grandi problemi ne con le 145/70 ne con gomme più piccole sia se monti i cerchi canale 4 che 4,5 cmq se posti una foto del tuo conquino possiamo essere più precisi.
Ti aggingo un'altra foto
Pastela80
Messaggio da Pastela80 »
Ok,allora posso dirti che devi stare attento all'ET. ci sono cerchi da 4,5 che non fuoriescono e altri si,vedi i miei,e comunque anche le gomme aiutano...
Ho cercato nel forum la discussione dell'ET ma così al volo non l'ho trovata,prova con una ricerca specifica.
Cinquino500gialla
pastella monta le 145 e non le 125!! :?
Pastela80
Cinquino500gialla,grazie del consiglio,ma vista la foto qui sopra con le 145 sei al limite,se monti qualcuno e non hai gli ammortizatori a piena efficenza ci sono molte probabilità di toccare. poi le 125 le metto sui CRM che hanno un ET molto spostato e le 135 su cerchi originali R per l'anteriore e 126 per il posteriore.In teoria con questa configurazione spero di cavarmela...
Lo so che non me ne faccio niente di 2 treni,ma chi è che vuole le mie 135/80 R 12 anche se praticamente nuove?
Se lo conoscete il signor Nessuno me lo presentate? Grazie rido
:OT: :lol:
ragazzi quest week mi sono dedicato a rifare il motore del mio 5ino.....
il lavoro a comportato a:
sabbiatura monoblocco
sostituzione supporti albero motore
pistoni da 77
bronzine
fasce
lucidatura
albero camme 40/80
testata panda 30 con valvole maggiorate
smerigliatura e spianatura testata
guarnizioni testa in rame
marmitta csc
carburatore solex phh35 con collettore sdoppiato
lucidatura volano(ancora da montare)
pulizia accurata di tutto (bicchieretti, aste, cannette, spinterogeno ecc..)
Provincia: MEDIO_CAMPIDANO
:wowo!!: Luigi ma è fantasico :?:
mahhh dimi i lavori li fai da un autoricambi rido visto i pezzi di ricambio che hai :marameo:
quella che vedi è una parte dei ricambi.....infatti non sò più dove mettere la roba... :wink:
se vuoi ho tanto spazio a casa mia rido rido rido
:marameo: non si tocca nulla... :grin:
:hahaha:
Mauro695
Messaggio da Mauro695 »
Luigi quel volantino in legno ci starebbe benissimo nella mia 500.....perchè tenerlo appeso li ad impolverarsi??' :?: :clap: :hahaha:
meno calcio, PIù RALLY
Mauro ne ho due.....però da sistemare.. :arg:
Mab70
Nome: Massimiliano
Provincia: LODI
Messaggio da Mab70 »
le Giannini hanno il loro fascino, la tua in più ha un grande assetto, il colore ,i cerchi ecc.ecc.......... :clap: bella!
Immagine
