Fiat 500 F 1967 - Cico
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La Mia Fuoriserie
Un punto di inox
- Cico
Mettiamo qualche foto dei lavoretti di questi giorni
- image.jpg (51.57 KiB) Visto 3602 volte
- Dadi ridotti 13 testati fino a 60 newton
- image.jpg (46.45 KiB) Visto 3602 volte
- image.jpg (42.79 KiB) Visto 3602 volte
- Futuri tromboncini
- image.jpg (48.72 KiB) Visto 3602 volte
- Cico
Altre foto del mio alberino punterie
- image.jpg (55.44 KiB) Visto 3602 volte
- image.jpg (55.74 KiB) Visto 3602 volte
- image.jpg (63.33 KiB) Visto 3602 volte
- Pesciolino
certo cheanche tu non scherzi
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Bello....
- 500Mylove
- Nome: Antonio
Complimenti Fabio......
- Fra500r
- Nome: Franco
Bella Cico, ti tratti bene eh!!!
vedo che sei un abile tornitore/fresatore, anche nel post di Chiuritusu, complimenti
finisci sti tromboncini che sono curioso
per i dadi 13 che provenienza hanno? sono 10x1,25? con quel bussolotto modificato riuscirai a stringere bene?
- Nome: giuseppe
Cico, ma la piastrina che fissa la testa è la stessa che hai abbassato per aumentarne l'appoggio? Se è così, non credo vada bene perchè già prima mi sembrava bassa...ora sarà troppo sottile e sotto il carico e le dilatazioni termiche s'imbarcherà
Comparuccio... Non copiarmi le chiavi speciali
"a zampa di gallo"
Franco.. Con quella chiave il precarico sulla dinamometrica sarà minore rispetto alla bussola cilindrica perché c'èil braccio di leva..
Io ricordo che, i 6 con la bussola li strinsi a 4,2kg mentre i due con la zampa di gallo a 3,8kg... Dopo test fatti... Ovviamente il rapporto cambia in base alla lunghezza della leva...
Pino... Se quella piastrina si imbarca a 4,2 kg.. Io mi faccio prete
- Conan
- Nome: Roberto
Anche se per me è Arabo quello che vedo e leggo, mi sento di farti i complimenti.
Chi va piano è quasi fermo!!!
- Nome: Francesco
Per Luca,c'è solo un modo per costruire la chiave con la forma che ti permette di usare la Dinamometrica con i Kgm.prescritti,ti mando la foto via Mail e Tu la posti,se vuoi. (l'importante è' che il punto di attacco chiave sia in linea con la bussola)
- Fra500r
- Nome: Franco
Luca io quando ho chiuso il mio ho usato una barra usag con il cricchetto smontabile come questa in foto.
per i due dadi inferiori ho tagliato una chiave a stella da "tle eulo"
l'ho inserita dentro la barra e stretto i dadi; ho fatto qualche controllo con gli altri dadi e il serraggio corrispondeva bene
- Nome: giuseppe
Chiuritusu, non ho bene idea di quanto sia spessa ora la piastrina, ma se Livio sconsigliava quei bordi a sfinire ora essendo su tutta la larghezza meno spessa è diventata nel complesso più cedevole. Quanto è spessa ora, 4 mm.? Ci vanno i dadi a esagono ridotto?.....
Rimango dubbioso
Rimango dubbioso
- Nome: giuseppe
Per le dinamometriche, ci sono le poligonali da inserire direttamente sulla barra Dinamometrica...non costano tanto e non devi preoccuparti di aver stretto uno più dell'altro
