La mia piccola...
Serbi
Nome: sergio
Re: La mia piccola...
Messaggio da Serbi »
bella veramente,ma le ruote ant. non toccano alle punte dei parafanghi.
Aleroma 500
Nome: Alessandro
Provincia: Roma
Messaggio da Aleroma 500 »
Serbi... No gli ho fatto ribbattere sia gli archi dei parafanghi che l'arco passaruota :?
Aleroma 500
Nome: Alessandro
Provincia: Roma
Ale_500
Nome: Alessandro
Provincia: Verona
Messaggio da Ale_500 »
:clap: il canale di quei cerchi mi fanno impazzire! :wowo!!:
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
Ale_500 ha scritto::clap: il canale di quei cerchi mi fanno impazzire! :wowo!!:
ciao Ale500, hai perfettamente ragione, questi cerchi sono spettacolari, la ditta che li produce è italiana, se decidesse di commercializzare anche un 5'' di canale con lo stesso off-set negativo del 6'' di canale secondo me ne venderebbe a quantità industriali :?
5inoF
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Roby
Messaggio da 5inoF »
ciao a tutti ragazzi ho una domanda...
se decidessi di mettere i cerchi con quelle caratteristiche, con lo stesso assetto ribassato, ma in più i freni a disco solo nell'anteriore,
bastarà allargare i passaruota di almeno 3 cm?
Il mio dubbio è che non sia sufficiente perchè a quanto posso leggere nei vari post i freni a disco hanno bisogno della flangia: il tutto in
conclusione ha bisogno di maggior spazio?
Ale_500
Nome: Alessandro
Provincia: Verona
La flangia ti occorre solamente se vai a montare cerchi ad attacco largo (ossia gli attacchi originali della 500) mentre se vai a montare cerchi con attacco stretto puoi evitare di montare la flangia e le ruote restano più interne... Io monto freni a disco con la flangia e cerchi da 12" con canale da 5 e ho i parafanghi originali... Ho solo ribattuto l'interno dei parafanghi ed è perfetta, non tocca da nessuna parte! E ho anche io l'assetto perchè ho il pendolino all'anteriore e molle da 17,5 al posteriore :?
Lele_vr
Messaggio da Lele_vr »
Aleroma 500 ha scritto::?
Che canalazzo :wowo!!:
Complimenti, bella cin cen! :?
Parere mio, ma gli farei un po' di assetto per non veder le ruote dietro così, \--/, però so che tutto costa qua!
5inoF
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Roby
comunque io sto a santamaria delle mole quindi potrei vederla dal vivo se stai a ciampino :? :? :wink: per le risp
Aleroma 500
Nome: Alessandro
Provincia: Roma
Ciao 5inoF dal vivo e un po difficile vederla perche non la tengo a Roma ... se capita che la porto a qualche raduno ti avverto prima cosi ci organizziamo... :?
Finalmete per sabato dovrei montare anche gli ammortizzatori sul posteriore in modo da eliminare l`effetto \--/
e poi piccola prova senza paraurti che ne pensate... 8-)
Due Condotti
Nome: william
Provincia: Cosenza
Aleroma 500, l'effetto \-/ te lo eliminano le molle non gli ammortizzatori!! :?
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
Mi sembra che le gomme anteriori sporgano di 3 cm, quelle dietro sono perfette
Provincia: Cosenza
Purtroppo avrai problemi di strusciamento Ale... e mi dispiace!!!!! :sad:
Aleroma 500
Nome: Alessandro
Provincia: Roma
Finalmente motati ammortizzatori + molle da 19 ed effetto \-/ diminuito ... :?
e per fortuna nessun problema di strusciamento ;)
