La mia piccolina
La mia piccolina
Come promesso nel topic di presentazione metto qualche fotina della mia bambina
Sono dal lavoro quindi ne ho pochine ma vedo di recuperarle quelle già messe da altre parti
La foto del motore verniciato di Giallo è quello che sto rifacendo in questi giorni e che stasera (se parte ) sentirò rombare
Sicuramente devo portare il carburatore da Germani perchè è da sistemare :(
Ultima modifica di Ferrosp il 12.09.2013, 11:05, modificato 1 volta in totale.
Marco - 500L 1970 Giallo Positano
Re: La mia piccolina
Complimenti Ferrosp, molto molto bella
Mi sembra bella e curata Posso chiederti del collettore d'aspirazione? E' autocostruito?
Certo che puoi si è artigianale, l'aveva fatto mio padre circa 16 anni fa ed è rimasto inutilizzato per tutti questi anni insieme al carburatore (FZD 32/26)doibaf ha scritto:Posso chiederti del collettore d'aspirazione? E' autocostruito?
L'abbiamo ripulito per bene e spazzolato per farlo tornare lucido.
Allora doppi complimenti! Anch'io ho quel carburatore e utilizzerò quelli normalmente in vendita ma non mi piacciono tanto le fosse morte che si vengono a creare per alloggiare i bulloni della testa. Con quello tuo il problema si riduce?
Onestamente non lo so, stasera tanto lo vedo e glielo chiedo, magari quando lo smonto (tanto devo portare il carburatore da Germani) faccio delle foto e le metto quidoibaf ha scritto:Con quello tuo il problema si riduce?
Grazie per i complimenti!!
- Marmittaio
....bella il giallo mi è sempre piaciuto
i cerchi maifrini che avevi su gli hai venduti?
quelli che hai messo dopo sono bmw oppure alfa 90? carina!
i Maifrini sono gelosamente custoditi in garage in attesa della seconda 500Umbus500 ha scritto:i cerchi maifrini che avevi su gli hai venduti?
Quelli che ho sopra ora sono dei BWA per la Mini modificati nei fori
davvero graziosi anche i bwa. complimenti.
Se senti qualcuno che abbia gli stampati rinaldi e oliva canale max 4 o 4,5 fammi sapere perchè sono alla ricerca. magari anche con le coppette a pressione giannini.
Volentieri, se sento ti faccio sapere subitoUmbus500 ha scritto:davvero graziosi anche i bwa. complimenti.
Grazie ancora per i complimenti
Bella mi piace,troppo stravolte non mi piacciono e hai indovinato un giusto assetto specialmente l'anteriore,hai messo solo la balestra .
Molto carina, mi piace Semplice ma allo stesso tempo sportiva!
complimenti se non sbaglio il tuo 5ino lo vidi girare per SP non molto tempo fa bello l'assetto da chi lo hai fatto fare è di quanto abbassa la 5ina perchè sto cercando su internet un assettino ma non vorrei venisse troppo bassa.....grazie in anticipo e ancora complimenti per il 5ino
non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace
Ferrosp, bella 500 complimenti
