La 5ina di Antonio81 sotto i ferri.....
Re: La 5ina di Antonio81cc sotto i ferri.....
chiuri speriamo che è come dici tu se no devo mettermi a saldare e non è che ho tanta voglia a natale, anche se le scintille ci stanno bene
chiuri ma dove l'hai visto? qui sul forum?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Quando ho comprato la cammes, ho fatto due foto al motore della 126 di pasqualotto.....
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Lo vuoi??!! Pensa che il suo Gemello ora si trova a L'Aquila(dal caro Attilio, che non sento da un bel pò) ed entrambi, li pagammo 100 euro, praticamente nuovi... considera che nuovo sta sulle 400euloAntonio81cc ha scritto:sono questi?!?!
http://www.subito.it/accessori-auto/car ... 559440.htm
che prezzi.......
Lo conservo perchè un giorno dovrà andare sul vecchio e tanto amato 595(603cc)!!!!
Certo non è facile facile farli funzionare, però sonoo economici, un kit guarnizioni, costa 6eulo!!!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
ma tu sei un porcellone!!!!
però devo dire che due, con quel collettore cromato e quei filtri fanno una bella figura....
Chiuritusu, quel tubo e quel raccordo rapido non son buoni x la benza vai allo scasso e prendi quelli neri (sempre 8mm ext) e per i raccordi esiste una vecchia variante con una ghiera filettata 8sempre di derivazione industriale come i tuoi) il manicotto invece ci vuole al silicone , quello ha gia la panza
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
collettore de panza collettore de sostanza......
Meglio se sono a depressione!!!! Le chiamavano Bocche di roseAntonio81cc ha scritto:ma tu sei un porcellone!!!!
Pi69... quella era tutta una prova per vedere come sembrava montato sul motore(altezze ed ingombri vari)...
Tu dici questi a stringere, che ho messo qui,(nell'attesta di mettere poi il filtro benza in alluminio)??!!
Questo me lo ha detto anche il ricambista dove mi rifornisco, però, devo anche dire, che un mio amico, che li monta attualmente, non sta avendo nessun problema, con i raccordi, il problema è che si deteriora, a lungo andare la O-ring dell'innesto rapido...Altrimenti il tubo, l'ho testato personalmente in casa(in modo tale che, una qualsiasi evaporazione si sentisse) lasciadoci benza al suo interno per tutta un'estate e chiuso alle due estremità!!!
Cmq male che va, mi basta cambiare i raccordi, con quelli a vite
Grazie ugualmente per il consiglio
Qual'ora fosse ve lo farò presente!!!
- Image00001.jpg (66.1 KiB) Visto 2380 volte
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
...dubbio.... monto il volano 500... lo alleggerisco?
una pelatina a quello 500, gliela darei.. magari non togliendo tanto!! Tipo un 800gr. Per avere un pò di brio in più! Da chi fai l'equilibratura?!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
l'equilibratura la faccio da una rettifica qui in zona, la stessa che mi ha fatto gli altri lavori, a giorni metto le foto di tutto il pacco regalo .
