- Ercrespo
- Nome: daniele
Grazie Raga Cerco di fare il meglio.... per LEI
Mi scuso, per nn aver detto il prezzo, ultimamente soffro di "omertà" Shcerzo, è che di solito, indico sempre i costi sia di lavorazioni che di pezzi, questo perchè credo, che se, si fa parte di un forum, "CI SI DEVE AIUTARE"...certi sotterfuggi, ed "ammuccia ammuccia, 'ca pare tuttu"(nascondi nascondi e poi è tutto trasparente), non li concepisco..cmq tornando a noi...
Per la mia Ferraglia ho speso 20 euro (ossia un Telaio, così ti conteggiano loro il lavoro) avrei potuto inserire ancora altra roba fino a riempire il telaio, e pagare sempre 20euro!!!
Infatti il mio meccanico, ha totalizzato 2 telai...(non mi chiedete che capienza hanno), ossia, Uno per i Carters ed uno per la sua ferraglia, che era molto di più della mia...quindi ha speso 40 euro...
Niente male a giudicare anche dal risultato...Mi son piaciuti moooolto i Carters...
Ci son delle precauzioni, per venire bene bene...
Spazzolarli bene bene bene, senza lasciare Vernice Grasso Gomme Sporco e Ruzza, più si lucidano(con la spazzola ovvio)meglio vengono... altra cosa, se ci sono anche dei micro pori lasciati dalla rugine(puliti dalla stessa) la zincatura stessa li risalta molto..
Se il ferro è sano e ben pulito, si hanno risultati Eccellenti...veramente...
Altro problema è, se il pezzo immerso sta a contatto con un'altro, la zincatura non copre bene, ma fa una velatura opaca...Questo è quello che ho notato...
Volevo fare un appunto prima di presentarvi l'abito da Gran Gala di Margot
Ed io penso che sia giusto per farvi capire come sono fatto, e come concepisco sia la 500 che le lavorazioni!!!
Il 90°di ciò che ho fatto zincare sta nascosto, laddove l'occhio "bigotto" non arriva, come per la maggior parte delle modifiche tecniche, apportate su Margy. questo perchè non mi non voglio che solo l'occhio abbia la sua parte...ma anche il Cuore...
Questo, invece è per pochi eletti!!!!!!! Se lo merita tutto!!!!
- Cniello
- Nome: angelo
e' tutto bellissimo anche se io la tirerei 10 cm piu' avanti lontana dalla legna
sempre grandioso luca
Ahoo..che ma' sta' a tirà??!! Scherzo ovviamente....Tranquillo, la legna me la sò sistemata tutta io, deve venì un terremoto per venir giù purtroppo quello è l'angolo più ricoverato e per questo h preso il telo,perchè comunque si ci annida la polvere li...Cniello ha scritto:e' tutto bellissimo anche se io la tirerei 10 cm piu' avanti lontana dalla legna
Ma io lho fregata, ho calato tutto il sipario
Luca non ti ho fatto i complimenti l'altro ieri per motivi di messaggi ma oggi non posso tirarmi indietro, veramente bella roba, come sempre e come sempre ci stupisci con le tua belle cose
ecco, lo sapevo.. Il solito esagerato grazie Amigo Ed auguri ancora x i tuoi 8000
- Duecanne
Adesso vogliamo sentirla in moto sta Marghy
Chiuritusu ma i pezzi immersi nel acido pre zincatura non si puliscono da soli dal grasso e colore ?Chiuritusu ha scritto: Grazie Raga Cerco di fare il meglio.... per LEI
kiru
IL MIO CUORE BATTE PER I DUE CILINDRI ........
bel lavoro
Duecanne, non sai che voglia ne ho io è atavica!! 4anni di astinenza!! C'è sempre qualcosa che ti trattiene e non mi fa andare avanti... MORENO: prova ad immergere un pezzo di ferro, nell'acido muriatico, dove c'è qualche traccia di vernice o grasso, e ti accorgerai, che l'acido non gli fa nulla.. Il lavoro vero e proprio, ce lo metti tu, spazzolando i pezzi, se vuoi un pezzo ben fatto! Sai quanto ho impiegato x spazzolare la mia ferraglia?! Ben 2ore... E tante cose non le ho fatte, xké mi sembrava brutto sfruttare la corrente ed i mezzi del mio meccanico, nonostante è stato lui a dirmi di farli alla sua spazzola! Ce molto lavoro cmq..che a me non è mai dispiaciuto :)
chiuri adesso la coperta l'hai messa, manca solo che la sera prima di andare a dormire gli canti la ninna nanna...
- Due Condotti
- Nome: william
Chiuri come al solito ti faccio i miei complimenti perchè non lasci mai nulla al caso
mentre se si vule ripulire qualcosa dal grasso e dalla vernice vecchia senza dannarti l'anima bisogna utilizzare il potasso, una specie di acido corrosivo, si vende nei brico center, basta diluirlo con un pò di acqua calda e lasciarli a mollo per un paio di giorni, sui vecchi carter non lascia traccia di vernice vecchia e grasso, mio zio vecchio battilamiere utilizza questo sistema, naturalmente non toglie la ruggine
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
bellissimo tutto lucente, complimenti e avanti cosi.
questi sono restauri.
Benny500,
Si...Mi metto io dal balconcino, visto che portarci lei sopra(MAGARI), è un'utopia....e facciamo "GIULIEO e ROMETTA"
Due Condotti,
Ma ddavero??!! mica è la soda caustica??!! a casa(visti i continui esperimenti per togliere con facilità morchia e vernici, ce l'ho )...oppure è altro??!! ma lo trovo proprio col nome di Potasso o altro??!! Tentar non nuoce....
Roberto.Gennari,
Grazie Robè... se solo la verniciatura ed alcuni accorgimenti, fossero stati eseguiti sulla carrozzeria, ora non potrei minimamente lamentarmi..Infatti il tutto è andato declinando, da quando non ho poututo più seguire i lavori personalmente li in carrozzeria.. o per chiedee qualcosa i più...Voi, che ve le potete fare a casa, avete una gran fortuna...ora purtroppo mitengo i difetti e tra 2 o 3 anni se ne parla...
Due Condotti,
Roberto.Gennari,
