AhhhhhBenny500 ha scritto:chiuri tradizionalista non riguardava la macchina ma...
amore mio...
Con quel tipo di cerchio non potrai mai arrivare a filo. I distanziali ti possono aiutare ma secondo me manca ancora....L'unica cosa è di fare come dice il tuo Amore Chiuritusu,devi per forza cambiare cerchio....vedo che monti ancora i tamburi 500....vai su un cerchio componibile e in base al canale interno arriverai a filo.Benny500 ha scritto:ciao ragazzi i lavori anche se a rilento vanno avanti.... ho provato il cerchio sotto la macchina ma non mi piace...
e poi sono stretti...![]()
si titta sono da 13.... li ho scambiati con un teliao di una vespa pk50.....Titta500 ha scritto:Ecco Benny500, mò ragionamo.... sono da 13 se non sbaglio.
Scusami, ma tu in rettifica nn hai portato quello che monterai, per fare le tolleranze??!!Benny500 ha scritto:cavolo oggi stavo chiudendo il motore del 5ino e come al solito ta tannn.......
devo rismontare tutto per portarlo in rettifica praticamente la boccola della cammes lato distribuzione
deve essere piu o meno un decimo piu stretta... perche l'albero originale ci va bene mentre sia quello ori della panda che quello in acciaio non entrano....![]()
uffaaaaa
