il restauro di BILLO
Roberto.Gennari
Provincia: Roma
Re: il restauro di BILLO
le toppe sono state stuccate ecarteggiate, poi andranno rifinite con stucco fine.
Roberto.Gennari
Provincia: Roma
le foto del pianale destro montato.
sono stanco, ma soddisfatto.
Provincia: Venezia
Roberto.Gennari
Provincia: Roma
grazie calimero. :wink: :s
Provincia: Cuneo
Ottimo lavoro, potevi allargarti un po di piu' e il pezzo farlo a Z invece che a L. Altra cosa importante è provare sempre il vetro e ripristinare il foro con la sua cannuccia e dare ferox all'interno, ben fatto ;)
Provincia: Frosinone
Messaggio da Benny500 »
ottimo lavoro roberto... :?
segui i consigli di duecanne,e ti troverai bene...
ah.. duecanne una domanda ma in un altro post ho letto che il ferox non va bene sulla carrozza della 500, ma va bene o no??? :sad: :sad: :sad:
Provincia: Cuneo
BENNY500 ha scritto:ottimo lavoro roberto... :?
Perchè non va bene? Lo uso da una vita, unica precauzione è che dopo alcune ore è bene proteggerlo con una mano di fondo o vernice perchè trasuda e forma ossido superficiale.
Per il resto va benissimo ;)
Provincia: Venezia
un utente ha detto che il ferox gli avevo corroso le parti sane della carrozzeria
non lo so duecanne io per sentito dire si dice che è a base di acqua il ferox e con il tempo dicono che rovina anche la lemiera buona... mi sembra di aver capito cosi non vorrei sbagliare.. :sad: devo ritrovare il post cosi lo carico...
Provincia: Cuneo
calimero,
Avevo letto quel post, il ferox dove non protetto da un fenomeno di ossidazione superficiale ma non è corrosivo. Contiene un polimero epossidico e delle resine, l'azione di "Convertitore" in realtà avviene con la reazione chimica che reagisce sull'ossido bloccandolo. In realtà non converte un bel niente ma fa da fissativo evitando che la ruggine presente progredisca tutto qua!
sulle parti sane il prodotto reagisce diversamente creando un ossido ma solo in superficie e non puo' corrodere altrimenti guai!
Roberto.Gennari
Provincia: Roma
grazie per i consigli, appena posso darò un bella mano di antirugine sotto il parabrezza.
e al posto dei fori di scolo farò dei canalini sulla scocca.
duecanne ha scritto:calimero,
ok svelato l`arcano...grazie mille duecanne,preciso come al solito.... :wink:
Provincia: Cuneo
roberto6417 ha scritto:grazie per i consigli, appena posso darò un bella mano di antirugine sotto il parabrezza.
Ci sono carrozzieri che li fanno tipo 126fsm ma sono orribili da vedere e la guarnizione comunque non scaricherebbe bene l'acqua. Di solito l'asola nascosta come l'originale funziona, magari senza tubicino che si ostruisce. Oppure in alternativa si puo' sigillare bene la guarnizione in fase di montaggi. Fino al 1967 quei fori sulla 500 non c'erano e la guarnizione prevedeva mastice tra cristallo e gomma e forse funzionava meglio. Lo dimostra che solo dopo quella data ho trovato carrozzerie marce in quei punti e non solo sulle 500
Roberto.Gennari
Provincia: Roma
duecanne ti ringrazio dei tuoi consigli, spero che continuerai cosi a segiurmi.
:wink:
Roberto.Gennari
Provincia: Roma
oggi portata a lamiera la fiancata posteriore e come per maggia è uscito un gran bel buco, stuccato con vetroresiva.
