La Fiat 500 di URKA
Urka
Re: La Fiat 500 di URKA
Messaggio da Urka »
certo che è fattibile......ma se serve per un eventuale effetto suolo....la fiat 500 non ragiunge tali velocità da creare l'effetto ventosa....invece serve per poter abbassare il baricentro della vettura....ma penalizza il fatto che il motore dietro si avvicina pericolosamente al suolo....ma forse con il carter a secco si risolve....chissà???
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
urka nella 500 che ho visto,il fondo era un pezzo unico,immaginalo attaccato al fondo ma che non lo toccava,in pratica prendeva aria e dietro con un'ala faceva raffreddare meglio il motore e abbassava la macchina.questo progetto se non erro oltre la f1 esiste nelle porche e ferrari
be sulla storia carter a secco sono a digiuno.quindi spiegami
Urka
Messaggio da Urka »
detto così non saprei...ma ritorno a dire che se non hai una determinata velocità l'effetto suolo non funziona, se hai foto le commentiamo......riguardo il carter a secco, che qualcuno su questo forum sta portando avanti il progetto, riduce lo spazio che passa dal fondo della coppa al suolo consentendo di abbassare il motore ed anche la vettura, di conseguenza abbassare il baricentro della vettura....con evidenti migliorie di assetto e quindi a favore della guidabilità
Afragolese
Nome: vincenzo
urkas forse sono molto fantasioso,ma se si mettono i semiassi del 126 e si alza il motore???io non ho mai sentito che una 500 ha sfondato una coppa.poi mi dovresti spiegare una 500 ancora piu bassa della tua come si costuisce??elimini la parte di sotto il parafango???
Urka
Messaggio da Urka »
la mia fiat 500 è alta da terra 7cm, ti assicuro che ci sono vetture che girano in pista anche più basse circa 4cm e ti assicuro che la differenza si sente.....guarda che i semiassi se non monti quelli modificati.....aimè.....non vai da nessuna parte, a causa dei colpi secchi ricevuti dalla frizione in rame e dalla potenza del motore che scarica sulle ruote da 7,5pollici
Afragolese
Nome: vincenzo
uno della mia zona che correva con la 500 ha optato per montare i braccetti della 126 fsm che sono uniti,poi con varie modifiche ha fatto una gabbia per montare il motore sopra
Urka
Messaggio da Urka »
se non corressi con questa vettura, andrei sicuramente al mare :?
presto novità....
12.09.2010 Chiaramonte Gulfi(RG)
:-o :-o :-o :-o :-o
Urka
Messaggio da Urka »
dopo alcune settimane di stop.....oggi i primi vagiti :mrgreen: .........martedì....tempo permettendo la prova su strada....poi se tutto è ok....sistemiamo il cambio, per lo slalom del 14.11.2010 ad Avola(SR) sul tracciato della Mitica Coppa Belmonte :s
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Urka ha scritto:dopo alcune settimane di stop.....oggi i primi vagiti :mrgreen: .........martedì....tempo permettendo la prova su strada....poi se tutto è ok....sistemiamo il cambio, per lo slalom del 14.11.2010 ad Avola(SR) sul tracciato della Mitica Coppa Belmonte :s
Si,Ok,...ma raccontaci dei primi vagiti!!!!! sono-siamo molto curiosiiiiiiiiiiii
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
dai urka.......nn tenerci sulle spine....facci sapere come si sente il motore......ciao e in bocca al lupo....
Urka
Messaggio da Urka »
si ragazzi....preciso....che sarò pienamente soddisfatto solo dopo che la mia 500 farà un bel giretto sul banco prova....e solo così saprò effettivamente cosa è stato fatto....
comunque a prima vista.....niente fumo nero dalla marmitta......il sound è praticamente lo stesso.....con una differenza che ad un certo punto(non saprei dire a che giri perchè ero all'esterno della vettura senza contagiri) sembra che il motore faccia un scatto in avanti acquisendo rapidità......non sò se mi sono fatto capire......comunque rimane solo una sensazione.....ora la parola alla strada :s
Livio59
Nome: LIVIO
Urka ha scritto:si ragazzi....preciso....che sarò pienamente soddisfatto solo dopo che la mia 500 farà un bel giretto sul banco prova....e solo così saprò effettivamente cosa è stato fatto....
Ecco,allora dovresti rapportare il cambio marce in maniera tale che a ogni cambiata il calo di giri non vada sotto allo" sacatto in avanti",ma sicuramente queste cose gia' le sapete.
Buon lavoro.
Urka
Messaggio da Urka »
Livio59, quoto :?
....stavo già scrivendo la lettera a Babbo Natale.....ma mi accontanto che me lo faccia avere per aprile 2011....quando inizieranno le gare :mrgreen:
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Urka ha scritto:Livio59, quoto :?
ma più che altro che a Babbo Natale dovresti scriverla a Bacci Romano....iniziano entrambi per B.... :mrgreen:
