La mia replica
Re: La mia replica
Ti sei inventato di alesare i carburatori?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Ancora no,ma lasciamo fare questo lavore ai carburatoristi.doibaf ha scritto:Ti sei inventato di alesare i carburatori?
- Nome: R
Re: La mia replica
Caro "collega" Livio59...volevo porti una domanda : come mai non hai lavorato l'albero come lucidatura ( almeno ) ?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Mi aspettavo questa domanda,
1° trovo un lavoro fatto a meta', bisognerebbe fare anche l'interno e non è molto semplice,personalmente non so' dell'esistenza di nessuna macchina-utensile per eseguire questo lavoro.
2° non vado alla ricerca di un motore super-performance per abbassare i tempi in pista.
3° non e detto che prima o poi vedo per un albero-motore in acciaio.
- Nome: R
Re: La mia replica
1° ) Quando ci siamo incontrati , se ricordi , abbiamo parlato col Sergio della lucidatura. Per me sono più forti gli attriti esterni fra olio e aria , che il passaggio interno dell'olio che riempie comunque tutto il condotto e che rimane in pressione durante il funzionamento . L'albero che è montato sulla mia D addirittura ha l'albero lavorato a lama solo dalla parte che gira per fendere all'interno le varie turbolenze che ci sono ( tratto dall'insegnamento del grande "Conte" ) così come la forma che hanno le bielle ( quando riprenderò la "manutenzione straordinaria" le posterò in foto ) .Livio59 ha scritto:Mi aspettavo questa domanda,
2°) NON CI CREDO !!!!!!!!!!
3°) Quello che mi avete fatto vedere ??
comunque complimenti ancora per il tuo lavoro su quel motore .
a prescindere , ho fatto posto al "palaferrari" per accoglierti quando vieni a trovarmi .
- Peo81
Re: La mia replica
bel labvoro di fino... me gusta la modifica del pescaggio olio..
livio avrei voluto vedere una foto sotto al carterino antispattimento
- Nome: R
Re: La mia replica
Domenica si avvicina......si sente girare sto motore la prox settimana ??
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Ho anticipato l'avviamento... ma con il traffico e forze dell'ordine che c'è in giro, non muovo il 500ino,rischio troppo.
Comunque come primo avviamento tutto OK,press. olio,minimo giri,carburazione,ecc.ecc. ma troppa tolleranza tra cilindri e pistoni!!!
Per i prossimi giorni vi tengo informati.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Per la troppa fretta dimentico qualcosa:
- Nome: R
Re: La mia replica
Bene Livio...sono già abbastanza contento così....
che emozione che è sempre al primo avviamento..eh ??
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Cavoli,hai ragione Riky,era un bel po' d'anni che non sentivo un "mio" motore così
- Nome: R
Re: La mia replica
..quando si è bimbi dentro....e si ha il giocattolo giusto ....
- Nome: vincenzo
Re: La mia replica
hai montato l'accenzione elettronica vero'???i cavi candela sono di derivazione???
la genialità non è un valore che hanno tutti,complimenti all'adattamento di un giunto per marmitte per non far vibrare troppo il carburatore.complimenti vivissimi al motore,pulito e visivamente non ha nulla di lasciato al caso
Re: La mia replica
Esteticamente rimango incantato dalla cura dei particolari!...
Che avevo già notato in altre tue foto.
Proprio per fare le pulci non approvo il doppio dado da 8 per reggere il collettore alla testa...
Splendida!
Splendida!
- Nome: vincenzo
Re: La mia replica
ma io di controparte preferisco vedere un controdado che un prigioniero lungodoibaf ha scritto:Esteticamente rimango incantato dalla cura dei particolari!...
Splendida!
