ecco la mia piccoletta bicolore
Re: ecco la mia piccoletta bicolore
questa mattina ho dato il fondo antiruggine ai carter sia dentro che fuori
questa sera verniciatura carter e pur essendo nuova ho dato la vernice anche alla marmitta così non arrugginisce, tutto alta temperatura
mi si e spanato un prigioniero della puleggia ora vado a vedere se lo trovo nuovo oppure vado in rettifica per vedere se mi sostituiscono il filetto
oggi ho finito di assemblare il motorello ora si passa al cambio
- Nome: vincenzo
davvero ben fatto.complimenti
- Nome: R
no..non devi montarlo , se no si sporca...è troppo bello così !!!!
- Nome: R
puoi togliere i fondi e ci dai a piedi tipo Flinstones
- Celestino
- Nome: celestino
- Il Mio Garage: Fiat 500
bello il motore pulito e originalissimmo
sembra nuovo di fabbrica
- Nome: vincenzo
mi\ci spieghi come hai fatto a lucidare anche il resto della roba??
intendo carburatore,acciaio e perni,dadi e viti varie???
io per abbreviare la procedura ho montato dadi e perni e rondelle in inox.
mi assoccio a rikferrari è un peccato montarlo, sembra appena uscito dalla fabbrica.
il carburatore e l'ho lavato esternamente con il lava motore e poi con la benzina , per i perni lo stesso procedimento, non li ho cambiati con quelli in acciaio perche sono tutti marchiati fiat e quindi l'ho tenuto il più originale possibbile graSSSSSie per i M@rco
- Mauro695ss
calimero ti devo fare i miei complimenti, ottimo lavoro... Spero di riuscire a lucidarlo cosi il mio (in costruzione)
- Livio59
- Nome: LIVIO
Un motore così me lo metterei nel comodino in camera
