Fiat 500 F 1972 - Manuel_500f
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: Fiat 500 F 1972 - Manuel_500f
Messaggio da Gybson66 »
Pablito ha scritto: 23.01.2022, 18:26 ....se succede solo in frenata, è perché si sposta il carico della macchina in avanti ed è plausibile che qualche filo spellato tocchi la lamiera e faccia saltare il fusibile....
Da ignorante di impianto elettrico, ma per logica credo anch'io così :roll:
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Messaggio da Manuel_500f »
Pablito ha scritto: 23.01.2022, 18:26 Ciao, dovresti seguire il filo che parte dal portafusibili per capire dove va. Credo più probabile che sia sul cavo del blocchetto. Ma se succede solo in frenata, è perché si sposta il carico della macchina in avanti ed è plausibile che qualche filo spellato tocchi la lamiera e faccia saltare il fusibile
Il blocchetto però dovrebbe staccare la bobina, no? Devo riguardare lo schema elettrico
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Stamattina ad esempio ho fatto circa tre ore di macchina tra le curve della costiera e non è mai saltato il fusibile con frenate e cambi di marcia continui.
La settimana scorsa mi è successo tre volte all'uscita a e all'ingresso dell'autostrada
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Manuel_500f ha scritto: 22.01.2022, 11:22 Carico una foto per rendere meglio la domanda, ho una pendenza sul lato del cofano. Da cosa può essere dovuta? Come posso risolvere? Grazie
Nessuno che sa darmi qualche dritta in merito? Grazie! :s
Se il corto(perchè di questo si tratta) avviene in decelerazione, in scalata, in frenata, lo provoca il movimento del gruppo motore cambio.
Non mi stupirei se il contatto avviene in prossimità del motore di avviamento.
Puoi fare una prova a fermo, togli il cofano posteriore , stacca i fili delle candele, inserisci la prima marcia, accendi il quadro, poi dai qualche spintone in avanti.
per evitare di bruciare altri fusibili al posto di questi vedi come puoi collegare una lampada da 12V.
Se il circuito va in corto la lampada si accende.
Quando fai la prova vedi di mantenere il vano motore con luce scarsa, meglio a buio per individuare l'eventuale scintilla.
atomo27@libero.it
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Atomo27 ha scritto: 26.01.2022, 19:45 Se il corto(perchè di questo si tratta) avviene in decelerazione, in scalata, in frenata, lo provoca il movimento del gruppo motore cambio.
Però è un evento sporadico, credo sia difficile da individuare spingendo la macchina al buio..proverò lo stesso! Non so perchè ma mi viene da pensare ad un difetto della bobina in quanto mi salta il fusibile che comanda tutto, ha 50 anni. Devo comunque comprarne una di riserva, magari la monto per un po' in modo da valutare se può essere lei il problema. Grazie
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Dodo i vari consigli di Emidio (Mantovasud)...viewtopic.php?f=27&t=23778&p=444645#p444645
Ho trovato online il ricambio per lo spinterogeno venduto come fondo di magazzino, in settimana provvederò a sostituirlo sperando di risolvere il problema.. :s
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ciao a tutti, ho comprato la staffa del piantone per sostituirla al contatto/bloccasterzo attualmente montato dato che è rotto.
Mi domando, come faccio a stringere la staffa se non ho alcuna tolleranza? Questa staffa non dovrebbe stringere il lamierino del devio per non farlo scorrere? Grazie!
Si flette verso l'interno se togli il pezzetto avrai più problemi, se stringi troppo rischi di bloccare il piantone sterzo, e se stringi troppo rischi di rompere la staffetta, quella che hai comprato nuova.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Maurizio ha scritto: 31.01.2022, 17:03 Si flette verso l'interno se togli il pezzetto avrai più problemi, se stringi troppo rischi di bloccare il piantone sterzo, e se stringi troppo rischi di rompere la staffetta, quella che hai comprato nuova.
Grazie per la risposta, non avevo notato la presenza di quella chiusura e non credevo di dover scollegare il devio per montarlo.. :picchiatesta:
Si, devi scollegare il devio, far passare i fili nella giusta sequenza e rimontare il tutto.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Maurizio ha scritto: 31.01.2022, 17:46 Si, devi scollegare il devio, far passare i fili nella giusta sequenza e rimontare il tutto.
Mi è chiaro..grazie! :s
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Buongiorno, ho finalmente trovato un cric per la 500 in discrete condizioni, non è storto e non ha ruggine passante. Ho trovato pareri discordanti per il colore, attualmente è Grigio Fiat 687 JET..come dovrebbe essere considerando che la mia F è del 1972?
Se il colore fosse il suo stavo pensando di dare solo una buona pulita e spruzzarlo con una vernice trasparente opaca in modo da mantenere il colore e preservarlo dalla ruggine. Cosa ne dite?
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Salve a tutti, è questa la guarnizione che va tra lo spinterogeno e il blocco motore? La mia credo fosse in gomma mentre questa sembra di carta
Spinterogeno 500 F
Grazie!
Non è mai stata di gomma.
atomo27@libero.it
