Abarth 595 1971 - Signorini12
Signorini12
Nome: Gaspare
Il Mio Garage: Fiat abarth 595 l 1971
Messaggio da Signorini12 »
Vorrei cambiare i cerchioni fps che comunque sono sulla macchina dal 1985!!
Re: Abarth 595 1971 - signorini12
Scusa, ma cosa ci azzecca il titolo di questo argomento con i cerchioni?
Anche la sezione credo sia inappropriata.
Signorini12
Nome: Gaspare
Cercherò di migliorarmi nell’utilizzo del sito.Scusatemi!!Questa è la mia 595 su base l in delle foto di 35 anni fa!!
Signorini12
Nome: Gaspare
Il motore in fase di revisione...appena smontato
Se leggi quanto scritto sopra su fondo rosa, i titoli di questa sezione devono seguire l'impostazione come da esempio
se mi dici l'anno di immatricolazione, correggo il titolo.
Signorini12
Nome: Gaspare
Certo immatricolazione 1971
Signorini12
Nome: Gaspare
Il motore viene smontato per essere revisionato..
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buon giorno.
Bell'acquisto veramente.
Con un po di cure verrà fuori un bellissimo esemplare.
Se posso chiedere una cortesia, puoi mettere un po di foto della coppa olio quando la smontate? Non capita spesso di poter fare un cofronto tra una originale e le tante repliche di ieri e di oggi. Se si può, interno, alette sul fondo ed eventuali marchi e sigle se ci sono.
Saluti e buon lavoro Cele
Signorini12
Nome: Gaspare
Certo lo farò quanto prima
Roket
Nome: Carmelo
signorini12 ha scritto: 19.02.2021, 9:45 Certo lo farò quanto prima
Buon giorno.
Gentilissimo Grazie
Saluti Cele
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
ti rinnovo i complimenti :clap: e grazie ancora per condividere con noi tutte le particolarita' della tua abarth originale :? ti seguo con multa curiosita' ;) ;) :s
Signorini12
Nome: Gaspare
Nuove foto
Vedrai che tra non molto salta fuori una persona e ti dice che non è originale.... 🤣🤣🤣🤣
Tipo questi
Roket
Nome: Carmelo
Buona sera.
Maurizio tu hai un grandissimo difetto, conservi anche le cose che non ti servono Rido :mrgreen:
Mi incuriosisce sfatare tante dicerie o accreditare informazioni che si trovano tra documenti, rete e forum vari passando per gli esperti.
La "letteratura" dà come indicazioni una possibile punzonatura nei pressi del tappo di sacarico olio, e il "timbro" Abarth vicino al canale di ritorno nella paete esterna.
Siccome non mi è mai capitato di vederle dal vivo, in questa occasione speravo si potesse fare luce.
Saluti Cele
Signorini12
Nome: Gaspare
Provero' a guardare con attenzione e vi faro' sapere !!
