Abarth 595 1971 - Signorini12
Signorini12
Nome: Gaspare
Il Mio Garage: Fiat abarth 595 l 1971
Re: Abarth 595 1971 - signorini12
Messaggio da Signorini12 »
Charles ha scritto: 21.02.2021, 8:02 Nei cerchi da 4 vanno bene le gomme normali 125-12 potresti mettere anche le 135 -12 ma non so se nella tua macchina era prevista l'omologazione a queste gomme, se dovessi vendere i cerchi fps potrei farci un pensierino se sono in buono stato(no storti) e a prezzo ragionevole.
Grazie per le informazioni!! Appena monto i cerchi ci sentiamo per gli fps che sono per ora sulla macchina.Se ti interessano li avrai a prezzo più che ragionevole!!
Una buona domenica
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Roket ha scritto: 21.02.2021, 10:43
Charles ha scritto: 21.02.2021, 8:21
Roket ha scritto: 19.02.2021, 9:19 Buon giorno.
Bell'acquisto veramente.
Con un po di cure verrà fuori un bellissimo esemplare.
Se posso chiedere una cortesia, puoi mettere un po di foto della coppa olio quando la smontate? Non capita spesso di poter fare un cofronto tra una originale e le tante repliche di ieri e di oggi. Se si può, interno, alette sul fondo ed eventuali marchi e sigle se ci sono.
Saluti e buon lavoro Cele
Io di coppe olio originali ne ho avute 2,la prima acquistata in abarth in corso marche a torino nel 1970 a 16 mila lire,l'altra trovata in demolizione in un motore intorno agli anni 80 montata in un motore , ma il motore di abarth non aveva niente solo la coppa era originale con qualche aletta un po danneggiata, ora vendute da tanti anni, i particolari con quelli di oggi(rifatte) sono poche, c'è il filetto dove viene installato il bulbo temperatura olio chiuso da un tappo, che in quelle rifatte di solito non ce nemmeno il foro e neanche il filetto, il tappo scarico olio nelle originali è sempre al centro ma è calamitato, non vi sono alettature all'interno, in più il lamierino antisbattimento olio, è in alluminio in un angolo è marcato abarth in piccolo piccolo fissato dentro la coppa con 4 viti da 5.
Buon giorno.
Grazie delle informazioni Charles, ma come al solito, quando si parla di Abarth, sembra non si riesca ad arrivare a delle indicazioni precise. Se il tappo di scarico fosse al centro, anche la coppa di questa 595 sarebbe fasulla, invece, come corretto che sia, il tappo è spostato verso la "H" e immagino all'interno riporti i segni a quadrato dello "stampaggio".
Saluti Cele
Si hai ragione, il particolare del tappo di scarico non l'ho descritto bene, non l'aveva al centro, ma leggermente spostato alla destra guardando da dietro.
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buina sera.
Charles tranquillo.
Ne avevamo già parlato tempo fa delle coppe e le tue sono state le indicazioni più affidabili assieme a quelle di Oleandroi, che poi siete quelli che una coppa originale l'hanno avuta realmente in mano.
Vediamo cosa ci dice in più Signorini e accumuliamo notizie, tenendo sempre presente che Abarth aveva 2 diversi fornitori per alcuni particolari come coppe e coperchi.
Saluti Cele
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Essendo una abarth originale, io fossi in te , monterei cerchi in replica più fedeli agli originali 👌👌 al limite dei fergat che erano contemplati nelle fiches da catalogo come optional👌👌
Signorini12
Nome: Gaspare
Roket ha scritto: 21.02.2021, 22:07 Buina sera.
Charles tranquillo.
Saluti Cele
Buongiorno a tutti!!
Ho chiesto al meccanico qualche foto in più..
Mi ha riferito che il tappo è calamitato.
Altro non so dirvi!!!
Buon lavoro a tutti
Roket
Nome: Carmelo
Buon giorno.
Grazie davvero, gentilissimo. C'è tutto quello che serve per poter identificare chiaramente una coppa Abarth originale.
Saluti Cele
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
gran bel colpo, sei fortunato ad aver trovato una abarth ed ad avere diversi particolari originali. Oggi sono introvabili.
Roket
Nome: Carmelo
Buona sera.
Stavo riflettendo sul fatto che questa potrebbe essere una 595 base L normale. Nel senso che potrebbe essere stata venduta senza accessori, come cerchi e strumentazione aggiuntiva. Tutte cose che il proprietario può aver aggiunto nel tempo. La 595L montava come accessorio anche strumentazione veglia con contagiri elettronico. È giusto una curiosità.
Saluti Cele
Signorini12
Nome: Gaspare
Roket ha scritto: 22.02.2021, 19:57 Buona sera.
Saluti Cele
Esatto!! Il primo proprietario mise i cerchi fps,il secondo sostitui il cruscotto di serie con l’attuale veglia
Un saluto a tutti
Thor Original
quindi per capire, sarebbe una L con cassetta di trasformazione abarth omologata all'epoca giusto? :s
Signorini12
Nome: Gaspare
Thor Original ha scritto: 23.02.2021, 12:42 quindi per capire, sarebbe una L con cassetta di trasformazione abarth omologata all'epoca giusto? :s
Nooo! Abarth 595 sul libretto originale e foglio complementare!! Doppio numero di telaio presente nel libretto (abarth2595)e doppia punzonatura nel motore!!
Signorini12
Nome: Gaspare
La macchina è stata riverniciata bianca dal secondo proprietario...nel tempo conto di portarla al suo rosso originale
signorini12 ha scritto: 23.02.2021, 14:28
😳😳😳😳Dalle foto che hai postato c'è qualcosa che non torna sul colore
Signorini12
Nome: Gaspare
Maurizio ha scritto: 23.02.2021, 14:53
Nulla!! Le prime foto(quando la macchina era rossa) sono di 35 anni fa e graziosamente me le ha date il primo proprietario .Il secondo proprietario la ridipinse bianca senza cambiare nessun lamierato!!
Signorini12
Nome: Gaspare
Roket ha scritto: 22.02.2021, 9:33 Buon giorno.
Saluti Cele
Grazie Carmelo ,ancora non sono autorizzato ad inviare messaggi...
