Fiat 500 L 1970 -Scrocchia
Fondo epossidico bicomponente.
Questi pezzi con più o meno un chilo di prodotto.
Se consideri che sulle mie c'è 5litri più catalizzatore di eposidico altrettanto di fondo riempitivo a 2 componenti ed infine 5litri di vernice più catalizzatore 2 a 1e e x finire 5litri di cerone x scatolati.
Ciucciona la 500.
Maurizio con 5 litri di vernice quante mani?
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Se fossero stati di benzina tutti questi litri, manco in 40 anni la 500 li avrebbe consumati..
Non le ho mai contate, ma sicuramente 4 mani belle piene, ce da dire anche, non uso diluente nella vernice.
Vedi cosa c'è di strano... Quando la voglio lucidare anche una volta al mese, posso farlo senza avere il cruccio di scoprire, specialmodo sui bordiManuel_500f ha scritto: ↑25.02.2021, 17:33Se fossero stati di benzina tutti questi litri, manco in 40 anni la 500 li avrebbe consumati..
E si.Maurizio ha scritto: ↑25.02.2021, 17:51Vedi cosa c'è di strano... Quando la voglio lucidare anche una volta al mese, posso farlo senza avere il cruccio di scoprire, specialmodo sui bordiManuel_500f ha scritto: ↑25.02.2021, 17:33Se fossero stati di benzina tutti questi litri, manco in 40 anni la 500 li avrebbe consumati..
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Giustissimo!Maurizio ha scritto: ↑25.02.2021, 17:51Vedi cosa c'è di strano... Quando la voglio lucidare anche una volta al mese, posso farlo senza avere il cruccio di scoprire, specialmodo sui bordiManuel_500f ha scritto: ↑25.02.2021, 17:33Se fossero stati di benzina tutti questi litri, manco in 40 anni la 500 li avrebbe consumati..
Proseguo
Ribaltata da una parte ispezione da sotto.
Questi fondi hanno solo quei due buchi e la culla anteriore quel buco vicino al vano batteria.
Si possono salvare?
Si possono salvare?
- Capitano Stefano
- Nome: Stefano
Ciao Scrocchia, ho visto che ai un cilindro da 70 deformato , se vuoi ne ho uno buono da 70 che mi avanza , se ti interessa te lo regalo , faceva parte di una coppia che avevo acquistato per il mio motore, ma come è successo a te anche io all'arrivo ho scoperto che un cilindro aveva una cricca propio nello stesso punto ed ho preferito cambiare la coppia.
Eventualmente fammi sapere.
Ma dai? Ti ringrazio davvero.
Se non ti scoccia impacchettarlo. Ti mando il corriere quando ti è comodo.
Buona sera.
Prestate attenzione a mischiate pezzi.
Posizione, accoppiamenti e tolleranze potrebbero non coincidere più.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Capitano Stefano
- Nome: Stefano
Ciao Scrocchia, ti ho lasciato un M.P.
Comunque non preoccuparti per il discorso di mescolare i vari pezzi meccanici , questo vale solo per parti che nascono insieme (madre figlia per intenderci)non è il caso dei cilindri puoi tranquillamente inter cambiarli a patto che siano dello stesso materiale (in questo caso ghisa) e dello stesso motore cioè 110F , fai comunque fare un controllo dimensionale su altezza ed eventuali maggiorazioni su entrambi per assicurarne la gemellarità ,ma ti assicuro che quello che ti mando è un buon prodotto non ha lavorato tanto e non ha mai subito alesature di maggiorazione .
Oggi ho ritirato doo un mese e mezzo il passaggio di proprietà della 500.
È unico proprietario da aprile 1970.
State attenti alle tolleranze tra canna e pistone, il cilindro n 2 deve essere più grande xche scalda di più.Capitano Stefano ha scritto: ↑10.03.2021, 10:57 Ciao Scrocchia, ti ho lasciato un M.P.
