Fiat 500 L 1970 -Scrocchia
Capitano Stefano
Provincia: VENEZIA
Messaggio da Capitano Stefano »
Ottimo :? , sul mio ne monto uno simile, ma anonimo , evita le perdite d'olio dalla guarnizione e raffredda meglio , ha il passaggio d'aria sul fondo ? se si è perfetto.
A proposito di olio come stai a pompa , pensi di usare quella originale 110F o userai quella della 126 con più portata ? In tal caso devi cambiare anche il carterino disribuzione essendo la pompa più alta , io sul mio ho tenuto l'originale che era ancora in ottimo stato , ho cambiato solo il piattello della valvola di sovrapressione un po' rigato , questo per avere un buon rasamento sulla flangia dell'asse a camme e tenere una giusta pressione.
Hai già parlato con la rettifica ?
Saluti :s e AUGURONI !!!
Stefano
Scrocchia
Nome: marco
Provincia: ROMA
Messaggio da Scrocchia »
In rettifica credo di andarci la settimana prossima.
Mi sa che metto la pompa dell'olio del 126.
Per le fasce. La seconda fascia ha sempre gola del pistone da 2 mm come la prima, ma è più sottile al bordo e arriva a 1,5.
Quindi è la serie 2 2 4 ?
Capitano Stefano
Provincia: VENEZIA
Si quei pistoni dovrebbero portare le 2-2-4-,
porta comunque anche i pistoni alla rettifica e fai misurare il tutto ( pistoni e cilindri ), almeno cosi sei più tranquillo visto il prezzo delle fasce.
Facci sapere poi cosa ti dicono in rettifica .
Saluti,
Stefano
Scrocchia
Nome: marco
Provincia: ROMA
Dopo una pausa di qualche mese per motivi di salute si ricomincia con la 500. Oggi sono venuti degli amici con il furgone ed incredibile è entrata dentro giusta giusta. È stata sollevata in quattro e messa dentro.
Ora inizia il carrozziere 🤗🤗🤗.
Io nel frattempo ho già il motore e cambio pronti puliti verniciato fatti tutti i controllino e messo in moto.
Ora mi preparo tutta la meccanica da pulire e verniciare.
Scrocchia
Nome: marco
Provincia: ROMA
Questi sono i lamierati da sostituire. Il resto è ok
Poi ho preso 5kg di fondo epossidico, nero spia, antirombo, mastice lamiera lamiera e antisiliconico.
Oggi si parte con il carrozziere
Scrocchia
Nome: marco
Provincia: ROMA
Lavori iniziati. Dopo spazzalata più attenta sui fondi purtroppo sono più compromessi di quanto si credeva.
Per cui via da sostituire. Ordinati.
Poi frontone interno e parafango interno lato guida ricostruiti con riporto lamiera, e sostituzione longherone esterno lato guida.
Domanda sulla capota ci sono all,'altezzs montante lato guida, dei bozzi seri che prima erano ricoperti da mezzo centimetro di stucco. Ora siccome è scatolato, ci vorrebbe lo spot per tirarli. Ne aveco trovato uno da un carrozziere a prestito ma va a 380 e quindi non si può usare.
Alternative per tirare fuori i bozzi ?
Scrocchia
Nome: marco
Provincia: ROMA
Si continua
Saldati i fondi.
Carocco
Nome: camillo
Provincia: SALERNO
Messaggio da Carocco »
Scrocchia ha scritto: 22.09.2021, 6:26
ciao anche io avevo un bozzo sul tetto e per tirarlo fuori gli ho saldato la punta di un chiodo e poi con un cannellino da campeggio ho riscaldato la lamiera intorno e tirando il chiodo e venuto fuori. :s
Provincia: MEDIO_CAMPIDANO
Carocco ha scritto: 03.10.2021, 9:17
le vecchie tecniche sono sempre le migliori :? :clap:
Scrocchia
Nome: marco
Provincia: ROMA
grazie.
Alla fine abbiamo comprato uno spot a 190 €. e funziona bene. Puo' sempre servire in futuro.
Scrocchia
Nome: marco
Provincia: ROMA
Continua. Ci siamo con i lamierati fra un po' è finita. Manca da ripiazzare la calandra e poi spazzolata generale e antirombo.
Scrocchia
Nome: marco
Provincia: ROMA
nel frattempo inizio a passare epossidico a tutto il resto: ruote, molle, ammortizzatori, bracci etc
Scrocchia
Nome: marco
Provincia: ROMA
..verniciatura cerchi grigio argento.
