Fiat 500 L 1970 -Scrocchia
Oggi è arrivato il secondo motore 110fsul quale devo piazzare tutto il materiale per il 540.
Quindi è tutto da fare ex novo.
E questo è il suo originale ripristinato verniciato e pulito.
Domani lo metto in moto.
Ecco qui l'accensione del motore fermo dal 99.
Ho sostituito solo puntine, condensatore, filtro aria e benzina, guarnizioni marmitta e carburatore. Devo solo sostituire l'olio.
Accensione al minimo, se giro la vite del minimo lo tiene ancora. Credo che questo motore non sia da toccare per niente. Non fuma, è compresso e tondo.
[youtube]https://youtu.be/pYZ03Ss_Iw0[/youtube]
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ottimo!
Sulla carrozzeria non ci hai più aggiornati..cosa hai deciso di fare?
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Complimenti! Un orologio!Scrocchia ha scritto: ↑21.02.2021, 14:40 Ecco qui l'accensione del motore fermo dal 99.
Ma che ne sanno i 2000...
Riparto questa settimana completando la messa a nudo della vernice. Tra l'altro l'idea di partarla dal carrozziere a fianco a casa non di può più mettere in atto. Proprio questa settimana ha chiuso e si trasferisce altrove. Mannagia.Manuel_500f ha scritto: ↑21.02.2021, 17:59 Ottimo!
Dovrò organizzarmi per portarla altrove.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Peccato...poteva essere una comodità averlo vicino casa, sia per il trasporto sia per seguire i lavoriScrocchia ha scritto: ↑21.02.2021, 18:47Riparto questa settimana completando la messa a nudo della vernice. Tra l'altro l'idea di partarla dal carrozziere a fianco a casa non di può più mettere in atto. Proprio questa settimana ha chiuso e si trasferisce altrove. Mannagia.Manuel_500f ha scritto: ↑21.02.2021, 17:59 Ottimo!
E già...Manuel_500f ha scritto: ↑21.02.2021, 19:29Peccato...poteva essere una comodità averlo vicino casa, sia per il trasporto sia per seguire i lavoriScrocchia ha scritto: ↑21.02.2021, 18:47Riparto questa settimana completando la messa a nudo della vernice. Tra l'altro l'idea di partarla dal carrozziere a fianco a casa non di può più mettere in atto. Proprio questa settimana ha chiuso e si trasferisce altrove. Mannagia.Manuel_500f ha scritto: ↑21.02.2021, 17:59 Ottimo!
Conoscendomi, gli avrei rotto le scatole tutti i giorni andando a farhli visita quotidianamente tipo vecchietto controlla cantiere
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Proprio come ho fatto ioScrocchia ha scritto: ↑21.02.2021, 19:50E già...Manuel_500f ha scritto: ↑21.02.2021, 19:29Peccato...poteva essere una comodità averlo vicino casa, sia per il trasporto sia per seguire i lavoriScrocchia ha scritto: ↑21.02.2021, 18:47
Oggi con il disco abrasivo, la pistola termica e le spazzole in ottone sul trapano sono riuscito (ancora da rifinire) a fare solo questo,
Non si puo' stare due/tre ore su uno sportello o un cofano. Ci deve essere un metodo piu' veloce che non sia la sabbiatura.
Le spazzole per trapano: quali sono quelle che mangiano piu' materiale? Quelle in ottone vanno bene giusto per infilarsi in canalette buchi etc, ma usate sulla superfice piano non portano a ferro.
Cosa consigliate?
Cosa consigliate?
Ricordati di carteggiare prima di passarci l'epox, altrimenti con il tempo si stacca
Grazie Maurizio. Lo sgrafio proprio con una 80?
Per epox ho preso questo che non costa molto.
No ti so dire la bontà di quella marca, so che, il detto dice, chi più spende meno spende
Ne vendono parecchio. L'ho preso in un grosso negozio di vernici auto vicino Roma, tra l'altro specializzato in prodotti per veicoli d'epoca. Questo viene 16 €. il chilo. E' grigio chiaro. Vediamo.
Oggi cofano e sportello a zero. Ho capito che i dischi abrasivi che vanno meglio sono quelli classici.
Il cofano originale con parte marcia. Ho fatto il ritaglino. E sportello idem ma con variante accrocco tappo in vetroresina.
Speriamo di saldare bene..
