500 Francis Lombardi 1969
- Nome: MICHELE INNOCENZI
Eccomi finalmente qui a presentarvi il nostro gioiellino.
Come già detto nel post di presentazione, questo maledetto Virus ci ha portato una sola cosa positiva, il tempo libero per sistemare la vecchia Fiat 500 Francis Lombardi del 1969 di mio padre.
Diciamo che il restauro non è stato programmato in modo ottimale sempre perché non avevamo idea su quanto poteva durare questo stop forzato della mia azienda e quindi abbiamo fatto delle varie lavorazioni saltando da una parte all'altra ma alla fine sicuramente lo porteremo a termine.
Premetto che la vettura non era in condizioni critiche, siamo partiti con il restauro del motore e del cambio, abbiamo smontato tutto, pulito accuratamente, sostituito le varie guarnizioni e tutte le parti usurate.
Re: 500 Francis Lombardi 1969
Il passo successivo è stato quello di "sistemare" il vano motore, abbiamo carteggiato tutto l'antirombo sporchissimo e rovinatissimo che c'era fino ad arrivare a scoprire la lamiera, successivamente ho trattato la superficie interessata con il Fertan per convertire la ruggine delle poche parti conciate peggio e per finire due mani di antirombo abbastanza diluito per non creare uno strato molto increspato.
Una volta rimontato il motore siamo passati ai cerchi.
Scartavetrati a fondo con spazzola metallica, de mani di fondo epossidico e due mani di colore (alluminio ruote FIAT 690)
In una mattinata libera mi sono dedicato al restauro del Cric
Adesso stiamo sistemando gli interni, stiamo aspettando la tappezzeria nuova per sostituirla a quella che come potete vedere è conciata piuttosto male.
Parliamo di una Francis Lombardi con tetto rigido, attualmente il sottotetto si è sfilato dalla guarnizione della portiera sinistra, non so se riusciremo a recuperare i centimetri persi per rinfilarlo dentro la guarnizione, Avete mai acquistato un sottotetto da un tappezziere per poi montarvelo da soli?
Ho paura di prendere il sottotetto per il semplice fatto che non vorrei avere problemi sull'istallazione come quelli che ho ora a livello di stirarlo per farlo arrivare dove serve. Qui dalle parti mie non conosco tappezzieri che potrebbero farmi la produzione e il montaggio però avrei trovato un tappezziere su internet che potrebbe inviarmi l'intero sottotetto come l'originale e poi dovrei curare io il montaggio.
Nel frattempo stiamo prendendo accordi con il carrozziere che provvedrà alla verniciatura della macchina,
sicuramente penseremo noi a rimuovere la verniciatura attuale a fare tutte le eventuali stuccature anche se come potete vedere non ci sarà granché da stuccare.
- Il colore che vedete in foto non dovrebbe essere proprio quello originale secondo mio padre, sapete dirmi il codice del colore in questione con cui uscivano le Francis Lombardi nel 1969?
- Volevo capire con voi esperti per una eventuale Targa Oro in un secondo momento, la verniciatura originale della Francis Lombardi come è distribuita?
- L'interno del vano motore va lasciato così con antirombo nero a vista o va pittato dello stesso colore della vettura?
- L'interno del cofano anteriore?
- Interno passaruota?
- Il fondo della vettura?
- Il serbatoio dovrebbe essere nero anche in questa versione se non ricordo male?
- Maranga72
- Nome: Alessio
Ciao Michele, state facendo un ottimo lavoro!
Per i colori puoi trovare info utili qui
viewtopic.php?f=19&t=22687&p=406336&hil ... is#p406336
Ciao, Maranga72,
purtroppo ho già scritto due post di risposta in quella discussione ma non ho ricevuto ancora nessuna risposta.
Sarei anche interessato alla tabella con i colori per metterla in ufficio dentro una bella cornice ma ancora non riesco ad avere informazioni a riguardo.
- Nome: Emanuele
- Il Mio Garage: Fiat 500 L gennaio 1972 bianco 233
Complimenti per la tua Tetto Chiuso, è la mia preferita!
Ci sono tanti esperti di francis lombardi e ti sapranno dare le risposte che cerchi. La tappezzeria specifica per la Francis lombardi ho visto che ce l'ha elvezio esposito.
Originale è bello!
- Albatros
- Nome: federico
Benvenuto in 500 forum,
ottima la tua FL, il colore col quale si vede è originale, ma
se vuoi riportarla ad altro originale puoi consultare la tabella
redatta da Marco 500 F di Milano, cmq dovrai pagarla quanto
lui richiede.
lui richiede.
Ciao Albatros,
come già detto sarei anche intenzionato a comprarla la tabella ma purtroppo ancora non ho avuto una risposta nella sua discussione.
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Michele vai a vedere che adesso ti ha rispostoMICHELEFRANCIS93 ha scritto: ↑04.05.2020, 15:34 Ciao Albatros,
viewtopic.php?p=423235#p423235
