Fiat 500 L 1970 - Margna91
Re: Restauro della 500L della Nonna Bianca
Ragazzi ho un problema, non da poco.
Vado per fare la revisione e controllando i fumi inquina il doppio del normale, il tipo mi ha detto inquina 9-10 invece che 4.5 (non so di quale valore), dove puo essere il problema? Ha sempre passato la revisione senza problemi
- Nome: Roberto
- Provincia: MILANO
Ma non ti hanno fatto passare la revisione per questo?
No mi hanno fatto un test prima della revisione per vedere se era tutto ok, mi hanno detto di ripassare quando ci sono piu auto che me la fanno passare "in qualche modo" pero vorrei sapere come mai ho questo problema e soprattutto se sto danneggiando il motore.Robertino82 ha scritto:Ma non ti hanno fatto passare la revisione per questo?
......con i nuovi parametri di CO rapportati a Euro 6,
nessun 5ino passerà mai la revisione.
Il revisore dovrebbe avere tra i programmi già inseriti
qualche pagina riguardante le vetture datate e solo
con questi parametri può effettuarla.
In ogni caso va fatta una pulitina al carburatore per
migliorare i valori della combustione.
Buon lavoro.........
Margna91, ciao ci spieghi come inserisci le foto?
Perché non si dovrebbero vedere senza prima aver effettuato il "login", le tue si vedono.
Penso che lascerei fare al mio meccanico, costa tanto come operazione ? Perche sto raschiando il fondo del barile.Albatros ha scritto:......con i nuovi parametri di CO rapportati a Euro 6,
Piu che altro penso che sappia come fareble revisioni perche dice che di 500 ne fa e quindi penso che sappia come fare.
In ogni caso ultimamente da fermo trema un po la macchina prima non si capiva nemmeno se era accesa da quanto non vibrasse, come mai ?
Le carico tramite tapatalkAtomo27 ha scritto:Margna91, ciao ci spieghi come inserisci le foto?
Forse basterebbe anche pulire/cambiare candele, pulire filtro aria, verificate contatti cavi/spinterogeno e forse dopo non vibra piú e magari migliora anche la combustione ...
Margna91, Oltre alla pulizia del carburatore quando sei con la sonda inserita nello scarico x la misurazione del CO devi avvitare un po alla volta la vite di carburazione, in questo modo la smagrisci, e vedi di quanto, sino ai valori della revisione.
Ok ringrazio tutti per i consigli, piu che altro secondo voi girando cosi la rovino ?
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Ma una bella revisionata totale al motore con tanto di equilibratura non sarebbe una cattiva idea
Secondo me se vibra molto al minimo c'è qualcosa sicuramente da mettere a posto che non fa mai bene al motore, ad esempio magari tenta di andare ad 1 anziché a 2 pistoni e questo potrebbe essere un semplice problema di contatti elettrici dei cavi alta tensione, oppure una candela sporca o da sostituire, oppure i contatti della calotta spinterogeno da pulire, ecc., ecc. ...
Il meccanico nei costi di altri lavori da una controllata al minimo, regola con la vite il carburatore e mi cambia le candele, speriamo basti :)Tom969 ha scritto:Secondo me se vibra molto al minimo c'è qualcosa sicuramente da mettere a posto che non fa mai bene al motore, ad esempio magari tenta di andare ad 1 anziché a 2 pistoni e questo potrebbe essere un semplice problema di contatti elettrici dei cavi alta tensione, oppure una candela sporca o da sostituire, oppure i contatti della calotta spinterogeno da pulire, ecc., ecc. ...
Revisione passata
Ho fatto registrare le valvole, regolare la carburazione e cambiare le candele, una delle quali era probabilmente stata avvitata a mano perche era completamete svitata
Valori CO massimi accettati 4.5
Valori CO prima della manutenzione 8-9
Valori oggi 0.5
Valori oggi 0.5
- Nome: Roberto
- Provincia: MILANO
0.5???????????
Cavolo, 0.5 è meno della Mini del 2015 di mia moglie!!
Sicuro che ha letto bene???
Comunque l'importante è che sia passata!
