Fiat 500 F ottobulloni 1965 - Sardotestardo
Re: .....finalmente è arrivata!!!!
bellissima....
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
Grazie Giampaolo,
ne approfitto... qualcuno sa consigliarmi una buona colla bicomponente per incollare il volante?
- P1040673.JPG (79.04 KiB) Visto 8663 volte
Mi sento di consigliarti la colla epossidica Loctite 3430, é trasparente, prima di incollare copri con nastro adesivo le parti in vista, per evitare che eventuali colature possano rimanere visibili.Sardotestardo ha scritto:Grazie Giampaolo,
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
Ok.
Domenico..
Domenico..
Dimenticavo, va bene anche come riempitivo, nel senso che puoi aggiungerne all'esterno delle parti da unire per rinforzare o ricostruire parti mancanti.Sardotestardo ha scritto:Ok.
Domenico..
É da mescolare manualmente e applicare con una spatolina, rimane lavorabile per 5 minuti.
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
Perchè spendere 60 eurozzi per il devioluci nuovo quando si può revisionare quello vecchio?...
avevo a disposizione un vecchio devioluci con i fili tagliati e il "tubo" pestato. l'originale aveva una leva rotta e l'altra la plastica spaccata. quest'ultima riparata con una particolare plastica.
Bisogna armarsi di molta pazienza, sopratutto nel rimontaggio dei pallini in acciaio...
se può servire....io ho fatto così...
... con una punta da 4mm consumare la testa dei due rivetti che tengono l'anello in metallo in posizione,
sfilare le ghiere in plastica facendo attenzione a non far saltar via i pallini in acciaio quando si sfilano la seconda e la prima ghiera (leve frecce e fari)
la prima ghiera (quella delle frecce per intenderci) per sfilarla del tutto in alcuni casi bisogna tagliare il capicorda del filo giallo/nero.
una bella pulizia....
rinserire le ghiere nuove con un pò di pazienza per via dei pallini da rimettere in sede,
quando si reinseriscono le ghiere bisogna avere l'accortezza di sistemare bene i fili in modo che poi non si accavallino tra di loro e dividerli tra destra e sinistra.
inserire l'anello di metallo e poi, io ho preso le boccole di due rivetti con diametro 3,2mm infilate dall'interno del tubo ribatutte ed il gioco è fatto!!
posto le foto del lavoro. scusate la qualità ma il mio cell... già quasi quasi non riesce a fare le chiamate.... figuriamoci le foto decenti!!!!
- questo è il devioluci com'era prima..
- Immagine.png (206.08 KiB) Visto 8647 volte
- inizia lo smontaggio
- 20160824_173723.jpg (67.05 KiB) Visto 8647 volte
- 20160824_173734.jpg (65.36 KiB) Visto 8647 volte
- 20160824_174221.jpg (59.43 KiB) Visto 8647 volte
- 20160824_174339.jpg (64.07 KiB) Visto 8647 volte
- 20160824_174602.jpg (67.51 KiB) Visto 8647 volte
- 20160824_174723.jpg (64.2 KiB) Visto 8647 volte
- 20160824_174915.jpg (59.55 KiB) Visto 8647 volte
- in alcuni modelli bisogna tagliare il capicorda altrimenti non si può sfilare il filo.
- 20160824_175040.jpg (63.48 KiB) Visto 8647 volte
- ecco il "tubo" completamente nudo
- 20160824_180416.jpg (60.09 KiB) Visto 8647 volte
- ed ecco il lavoro finito!!!
- 20160825_115649.jpg (43.69 KiB) Visto 8647 volte
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
..non capisco perchè mette le foto nell'ordine che gli pare!!!!!
perchè se vuoi che abbiano un giusto senso devi caricarle UNA alla voltaSardotestardo ha scritto:..non capisco perchè mette le foto nell'ordine che gli pare!!!!!
ottimo lavoro!!
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
ahhhhh..... ok!
Grazie Giampaolo..
Grazie Giampaolo..
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
ciaooo
....ultimi aggiornamenti sul lungo restauro della nostra ottobulloni....
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
stai andando alla grande
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
Grazie. Spero di finirla per il meeting di Garlenda!
Ciao, spero tu abbia finito il restauro e trascorso un'estate a bordo della 500 passando ore serene!!
Vorrei farti una domanda riguardo il colore, hai mai avuto l'impressione che la tinta virasse al verde invece che all'azzurro?
Ho fatto fare la tinta cod. 433 con MaxMeyer UHS duralit extra.. ma il dubbio dell'esattezza del colore è forte adesso che ho verniciato cofani e portiere... a fatica i miei occhi vedono dell'azzurro e più guardo le parti verniciate, più vedo verde!!
Tu che marca di vernice hai usato?
grazie e ancora complimenti per il cinquino
corrado
corrado
