500 d 1964 di angelo
Angelo88
Nome: angelo
Messaggio da Angelo88 »
come promesso posto qualche foto della D
alla mia presentazione vi ho parlato un po di lei, ma vi rinfresco la memoria....nata nel 20 novebre 1964 e comprata da mio nonno nell'83, poi dal 91 è rimasta ferma nel garage ed ora è arrivato il momento di dargli una bella rinfrescata.
aiutatemi a capire i particolari che sono stati cambiati nel tempo,in quanto voglio farla al pari di come se fosse uscita ora dalla mamma fiat, esempio la maniglia apri cofano posteriore nn è sua . e sopratutto esprimete i vostri pareri ciao :s
posteriore
posteriore
serbatoio
serbatoio
lato
lato
motore
motore
interno
interno
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: 500 d 1964 di angelo
Messaggio da Afragolese »
bella d davvero ben messa.qualche lavoro c'è da fare,ma si recupera subito.
ha i cerchi e il colore che non sono originali.la tua se vedi l'interno del cofano e nell'abitacolo era blu.
ma che è quel pezzo che sta di lato al serbatoio??
ah ha anche un'accessorio d'epoca,l'alzacofano.
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
un bel pezzo di storia.... :?: :clap:
complimenti !!!!!
Angelo88
Nome: angelo
@ afragole fu riverniciata da mio nonno appena comprata, prima era blu ma che blu visto che tu sei esperto? se vuoi ti posto qualche foto dove si vede meglio! e per i cerchi? hai una foto dei suoi originali? quel pezzo vicino al serbatoio c'è lo trovato dentro credo che sia un blocchetto d' accensione!
Paolocapasso
Messaggio da Paolocapasso »
fai delle belle foto cosi possiamo capire quello che e suo e quello che non e suo.......... :?
Afragolese
Nome: vincenzo
Complimenti veramente. E che mi dite della maniglia del passeggero?
Spettacolare
Angelo88
Nome: angelo
si ho capito quali sono i cerchi xche la ruota di scorta è originale(quella con la coppetta tuttuna col cerchio)! per il colore stamattina ho scoperto che sotto al blu ce anche del bianco è un fondo? allego un immagine del passaruota per far capire meglio.
passaruota
passaruota
Delta16v89.
Messaggio da Delta16v89. »
secondo me la macchina era bianca
prova a smontare il fascione del motore o il serbatoio o qualcos'altro dove puo' esser stata mascherata la vernice originale o i pannelli porta
:clap: Fntastica...è sempre un'emozion vedere una D :?
Angelo88
Nome: angelo
Delta16v89. ha scritto:secondo me la macchina era bianca
ho controllato sotto al serbatoio e addirittura li è nero però nn è vernice è catramoso sarà l'anti rombo spalmato fino a sotto il supporto batteria! cmq ho scartavetrato un po qua e un po la e dopo il blu c'è il bianco, quindi presumibilmente era bianca! domani se riesco posto altre foto :s
il bianco potrebbe essere il fondo usato all'epoca...anche da me c'era sotto il bianco sotto il rosso corallo che era l'riginale.... :sad:
Angelo88
Nome: angelo
Chiuritusu ha scritto:il bianco potrebbe essere il fondo usato all'epoca...anche da me c'era sotto il bianco sotto il rosso corallo che era l'riginale.... :sad:
però sotto il passaruota alzando il tappetino di gomma è bianco, nn credo che nella catena di montaggio montavano prima il tappetino eppoi verniavano su ! :sad:
ti auguro buon lavoro :? :? :?
