Fiat 500 N 1960 - Luca Bartoletti 62
Re: vi presento la mia n del 60
dai nel weekend faccio una foto alla mia d del 63 conservata.cosi' hai un idea ciao
luca bartoletti 62,
- Nome: Luca Bartoletti
nel week end faccio altre foto anch'ioFabietto ha scritto:dai nel weekend faccio una foto alla mia d del 63 conservata.cosi' hai un idea ciao
luca bartoletti 62 ha scritto:in effetti anche se non si vedono i cerchi sono della f con gomme ceat (i suoi originali con cerchio pieno e gomme originali li tengo smontati) le borchie sono in alluminio e sono quelle che c'erano quando l'ho avuta ( in regalo )le ho solo lucidate con la solita pasta abrasivagiulie555 ha scritto:ahhh una cosa...Forse i cerchi con le borche non sono esatti...Ma non ne sono sicuro...è comunque STUPENDA!!
Vorrei sapere se i pneumatici che monta sono tipo diagonale (a tele incrociate) e se sono i ceat 125-12 DR PLY ....
Direi meravigliosa!
Permettimi solo qualche appunto : lo specchietto interno che hai è di una 1200 Granluce berlina, la guaina dei cavi candele andrebbe dello stesso verde, le guarnizioni ai distanziali dei paraurti sarebbero da togliere e infine starebbe benone una bella pompa benzina originale BCD o Weber mettendo il filtrino supplementare nascosto nel serbatoio
Ciò non toglie che sia stupenda
ciao, sono i ceat 125 sr 12 made in turchia (abbastanza recenti) domani metto delle altre foto non so dirti se siano atele incrociate o no...giulie555 ha scritto:luca bartoletti 62 ha scritto:in effetti anche se non si vedono i cerchi sono della f con gomme ceat (i suoi originali con cerchio pieno e gomme originali li tengo smontati) le borchie sono in alluminio e sono quelle che c'erano quando l'ho avuta ( in regalo )le ho solo lucidate con la solita pasta abrasivagiulie555 ha scritto:ahhh una cosa...Forse i cerchi con le borche non sono esatti...Ma non ne sono sicuro...è comunque STUPENDA!!
.ciao, sono i ceat 125 sr 12 made in turchia (abbastanza recenti) domani metto delle altre foto non so dirti se siano atele incrociate o no..
Se gli facessi qualche foto mi faresti un grandissimo favore...
salve metto altre foto della 500, (quelle delle gomme ceat le metto domani), allora siamo arrivati ai fili candele, pompa benzina, tubo raccordo pompa benzina in gomma e maglia acciaio al posto del filtro, specchietto interno che non sono originali, guarnizioni attacchi paraurti da togliere (cosa che farò al piu presto).
avanti esperti, fatevi avanti, dite la vostra, la voglio fare originale al 100 %.
Bellissima
Però dovresti aggiungere le imbottiture ai due montanti posteriori a fianco del lunotto.
Poi tu hai messo i copripedali a lisca di pesce, mentre ci vorrebbero quelli tutti con i pallini: Il cric è di un verde troppo scuro e ti ricordo che tu attualmente hai lo specchietto di una 1200 Granluce
ok grazie fede1993, facciamo la lista:Fede1993 ha scritto:Bellissima
Poi tu hai messo i copripedali a lisca di pesce, mentre ci vorrebbero quelli tutti con i pallini: http://img100.imageshack.us/i/crw7822nv5.jpg/
cavi candele
pompa benzina
tubo pompa in gomma e treccia accaiaio al posto del filtro benzina
specchietto retrovisore interno
gommini pedali (già prenotati)
il cric lo devo verniciare di colore verde-azzurro
per quanto riguarda le imbottiture in gomma ho qualche perplessità, secondo me erano presenti solo nei modelli 1959, ho delle foto dei modelli 60 con nuove luci senza le imbottiture....ti puoi informare meglio...
sono anche indeciso sulla cinghietta che tiene la capote, la vecchia era in tela molto usurata (tipo per tepparella), l'ho sostituita come nella foto....puoi dire la tua opinione.....grande fede1993
concordo con fede, la cinghia e' giusta,il crick e' orrendo di quel colore,non sono daccordo sull colore della guaina cavi candele.
Direi anche tappo galleggiante serbatoio zincato e non nero, telaio capote della D (vedi i ganci di chiusura).
salve fabietto, mi hai promesso le foto del motore della tua d. sono in attesa...il crik lo devo riverniciare ho anche delle perplessità sui cavi, da qualche parte dovrei avere i vecchi, dovrebbero essere verdi, cavis, di sezione un po piu piccola di quelli montati ma con rivestimento nero....non vorrei sbagliarmi domani li cerco. grazieFabietto ha scritto:concordo con fede, la cinghia e' giusta,il crick e' orrendo di quel colore,non sono daccordo sull colore della guaina cavi candele.
ciao chris,per quanto riguarda il tappo del galleggiante dovrebbe essere zincato ma nel libretto uso e manutenzione del modello n del 60 c'è una foto in cui appare nero, i ganci della capote nella foto nel libretto uso e manutenzione hai ragione sono diversi ma ti posso assicurare che ho solo cambiato la capote, telaio e ganci dovrebbero essere originali ( questa n ha avuto diversi proprietari, ha girato dal 60 con targa TO 322462 e poi FO 57151 fino al 1967. è stata chiusa in un garage per 32 anni, nel 99 l'ho avuta in permuta di un favore, senza motore ma con la carrozzeria completa)Chris ha scritto:Direi anche tappo galleggiante serbatoio zincato e non nero, telaio capote della D (vedi i ganci di chiusura).
Bisognerebbe sapere di che mese è la tua Tetto Apribile (chiamandola N la identifichi come la serie precedente a Marzo '59), in quanto se fosse un fine serie potrebbe benissimo avere già il telaio della capote della D sin dall'origine.
Le imbottiture sul padiglione posteriore ci vanno, furono introdotte proprio sulla Tetto Apribile a Marzo 1959 e saranno montate su tutte fino alla fine della produzione della D (marzo '65).
I cavi originali hanno guaina verde, e come dice giustamente luca sono verdi, Cavis, ma con guaina verde.
Se volete ve li fotografo.
