a voi la mia f del 67 da restaurare
Re: a voi la mia f del 67 da restaurare
secondo me conviene smontarli, o per lo meno io ho fatto cosi, tanto sono propio due cavolate, altrimenti ti ritrovi poi a sostituirli ma perche non scorrono bene o perche la guaina è rovinata
- Aurelio.ct
Anch,io in effetti lo penso infatti non li ho smontati per pigrizia ma quando andro' a montarla probabilmente mi tocca smontarli ugualmente
99 % ORIGINALE
- Peppegrezzo
- Nome: Giuseppe
i cavi li ho smontati alla fine.
ora il cinquino è dal carrozziere in attesa dei lamierati che ho ordinato.
per il musetto, dato il costo doppio di quello F rispetto a quello L, avevo pensato di prendere quello della L e fare il foro e la staffa clacson della F.
a proposito di clacson..., và verniciato in tinta con la carrozzeria o va nero?
ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla
il mio era cromato al centro e nero il resto
- Peppegrezzo
- Nome: Giuseppe
qualcuno può postare una foto della staffa clacson della F? ho provato a cercare in giro e nel forum ma non ho trovato nulla
- Peppegrezzo
- Nome: Giuseppe
aggiungo altre foto dei lavori che si stanno effettuando.
non credevo che in una macchina così piccola potesse esserci tanta ruggine!!!
- Mauro695ss
Auguri Skerzo, certo non ti mancherà il passatempo per eliminare tutta la ruggine ma stai certo che alla fine ti viene un lavoro per durare nel tempo. Mi raccomando i lamierati, non aver fretta nel posizionarli, se li attacchi storti la macchina non la riprendi più. In bocca al lupo
- Peppegrezzo
- Nome: Giuseppe
mentre il carrozziere provvede (con molta lentezza) a sistemare la carrozzeria mi sono dato da fare con gli sportelli.
vedo che i lavori vanno avanti bene bene prenditi tutto il tempo e fai le cose per bene
- va piano.gif (1.74 KiB) Visto 6865 volte
- Peppegrezzo
- Nome: Giuseppe
nuovi aggiornamenti: lamiere montate e saldate e stuccatura
- Mauro695ss
Bravo continua cosi, mi fa piacere che hai voluto recuperare gli sportelli
- Peppegrezzo
- Nome: Giuseppe
si infatti gli sportelli li ho recuperati grazie ad un mio carissimo amico fabbro
- Peppegrezzo
- Nome: Giuseppe
vi aggiorno sul proseguimento dei lavori.
la 500 è tornata nel mio garage e sto provvedendo a montarla. spero di finire per Natale
