Fiat 500 L 1970 -Scrocchia
Scrocchia
Nome: marco
Messaggio da Scrocchia »
Manuel_500f ha scritto: 01.02.2021, 13:18
Scrocchia ha scritto: 01.02.2021, 11:55 Smontando il motore ho trovato questo.
È un antifurto presumo.
Spettacolo Rido
Che genialata, antifurto si si. 😁
È utilissimo. Ho il cofano con la serratura. 👍
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Messaggio da Picdp »
Scrocchia ha scritto: 01.02.2021, 13:23
Spettacolo Rido
Come antifurto qualche volta porto via la spazzola rotante dello spinterogeno
😂😂😂 Io come antifurto a volte ci dormo sopra 🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Rido Rido 😂😂
Scrocchia
Nome: marco
Ho smontato il cruscotto e dietro c'ho trovato questa.
Sembrerebbe un vano per l'autoradio🤔
Marcof68
Si facile fosse per quello...👍
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Erano modifiche comuni all'epoca. Montandola così non dovevi portartela dietro (negli anni 90 per strada si camminava con l'autoradio estraibile sotto il braccio) in quanto era difficile rubarla.
Scrocchia
Nome: marco
Il parafango posteriore lato guida presenta questo buco, mentre tutto il resto dello stesso sembra sano. Spero di metterci una pezza., perché prendere tutto un parafango per questo buco...
Quel buco non è altro che un lavoro fatto a regola d'arte dal carrozziere che ha sostituito il fianco, cmq non serve scendere il fianco x riparare quella giunta.
Ors
Messaggio da Ors »
Esatto, anche la giuntura interna non è il massimo
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buon giorno.
E' stato usato pure un interruttore coerente con la vettura. :mrgreen: :s :s
Saluti Cele
Scrocchia
Nome: marco
Oggi ho provato a levare un pó di strati di vernice/stucco per capire che metodo usare. In 3 ore e mezza sono riuscito solo a fare un parafango e il frontobe ma è da finire.
Con la smerigliatrice faccio un casino gigantesco di polvere, non si può. Con la spazzola di ottone non si affitta. Con la ritorbitale grana 40 fa qualcosa, ma sempre troppo tempo. Con la pistola termica ed un raschietto è già qualcosa. Avete suggerimenti?
Poi sempre con pistola termica ho tolto la lastra di catrame ad un fondo. Ok c'è un buco, ma tutto il fondo mi sembra buono e fra l'altro mi sembra originale. Che dite si può salvare?
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Si, sembra in ottimo stato per aver superato il mezzo secolo
Scrocchia
Nome: marco
Picdp ha scritto: 02.02.2021, 13:58 Si, sembra in ottimo stato per aver superato il mezzo secolo
Si. Che dici si può salvare quel fondo?
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Scrocchia ha scritto: 02.02.2021, 14:14
Dalla foto sembrerebbe di sì non mi sembra che sia tutto marcio.
A limite devi rifare quel pezzo intorno alla crepa con un po' di lamiera
