Non saprei mettere a confronto le qualità, però da Fabio Pesce mi sono trovato bene, se vuoi posso mandarti qualche foto della mia tappezzeria. Elvezio non mi ha convinto sinceramente.Picdp ha scritto: ↑28.01.2021, 11:31Se le imbottiture sono buone, cambi in un paio di ore moquette, rivestimenti e coperture dei sedili.
Se li vuoi subito e di buona qualità industriali puoi rivolgerti ad elvezio a cosenza e il tutto viene circa 300 euro
Se invece non hai fretta e li vuoi di alta qualità artigianali c'è fabio pesce a potenza e il tutto ti viene intorno ai 200 euro
Personalmente devo cambiare i rivestimenti posteriori e sto aspettando che riaprano i confini regionali per andare a potenza in modo da vedere se realmente la qualità è eccelsa come leggo da più parti.
Fiat 500 L 1970 -Scrocchia
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
ma 200 euro tutto da Pesce? moquette e coperture sedili e pure alette parasole?
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
La moquette non è nel prezzo, io la chiesi e non ne aveva più. Ma comunque qualcosa in più di 200€ se prendi anche le imbottiture
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
infatti, come ti ho detto prima Fabio Pesce ha qualità migliore a un prezzo più bassoManuel_500f ha scritto: ↑28.01.2021, 11:40 Non saprei mettere a confronto le qualità, però da Fabio Pesce mi sono trovato bene, se vuoi posso mandarti qualche foto della mia tappezzeria. Elvezio non mi ha convinto sinceramente.
Ad esempio i rivestimenti dei sedili li ha a 90 euro iva compresa contro i 130+iva di elvezio che sul sito ha i prezzi iva esclusa
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Confermo la qualità-prezzo di Fabio Pesce è superiore.
Ma che ne sanno i 2000...
Prova a guardare sulla targhetta riassuntiva, sopra al numero telaio, non son sicuro del periodo ma potrebbe esserci il codice colore.
Se ti va posta una foto della targhetta.
Saluti Cele
La macchina è arrivata a casa oggi.
Dunque. È blu scuro è indubbio.
La moquette sotto in alcuni punti era rossa, ma si è talmente scolorita o chissa magari che è successo con il sole ma è gialla vomito. Vabbè l'ho buttata.
Prima cosa prova messa in moto,(metto video sotto). Pare fosse ferma da tipo il 1999, ogni tanto veniva accesa. È partita, ed il motore sembra emetta un rombo abbastanza corposo. Pare messo bene. Vorrei misurargli la compressione. Perche se non ha perdite, giochi o rumori strani non lo apro per niente.
Controlli carrozzeria: vano batteria da sostituire e con esso credo anche il frontone che però non è marcio. Invece il parafango anteriore sinistro si. Longheroni sottoporta sani, sportelli pure, botta alla fiancata sinistra da addrizzare. Fondi da rifare.
Domani inizio a portarla a zero. Ho provatocon una levigatrice rotorbitale con platorello grana 80, ma mangia poco. Cosa è meglio usare? Forse la spazzola rotante sul trapano?
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
moquette rossa, tutto regolare allora.
controlla che il serbatoio non sia pieno di ruggine, altrimenti rischi di rompere la pompetta e/o otturare il carburatore
complimenti per l'acquisto e bentornato, come me, in zona gialla
guarda il serbatoio e' nuovo, comunque ha tante cose da verificare; essendo stata un sacco di tempo ferma è frenata, quindi in ordine bisogna metterla su strada e provare un po' il motorino se cammina senza casini. Prima di fare questo certo, benzina pulita e filtro etc.
Ecco qui la messa in moto. Fa' ridere
[youtube]https://youtu.be/1u0QvYjsD04[/youtube]
Dopo 22 anni di stop non è andata male... magari anche la benzina poteva essere sporca
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Re:
e nell'interno dello sportello cofano posteriore si vedono le sfumature viola che non vedevo nelle altre inquadratureScrocchia ha scritto: ↑29.01.2021, 21:06 Ecco qui la messa in moto. Fa' ridere
Re: Re:
Mah domani inizio a portare a ferro per esplorare le varie parti, sperando di non trovare molto buchi.Picdp ha scritto: ↑29.01.2021, 21:47e nell'interno dello sportello cofano posteriore si vedono le sfumature viola che non vedevo nelle altre inquadratureScrocchia ha scritto: ↑29.01.2021, 21:06 Ecco qui la messa in moto. Fa' ridere
Con una spazzola applicata al trapano è troppo per asportare vernice e stucco?
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Peccato, ci sarebbe stato qualcuno che la avrebbe presa e restaurata.
Questo particolare fa capire che era l'originale, ora le fanno solo col buco, senza rinforzo
- Immagine 2021-01-29 232331.jpg (4.17 KiB) Visto 1703 volte
