Restauro Fiat 500 110 F berlina 71'
Re: Restauro Fiat 500 110 F berlina 71'
EFFE, brutalmente modificata in ELLE.
La calandra è la sua visto che dall'uscita della L l'hanno unificata
- Nome: Roberto
Lucaredz, questa è una F!
Ragazzi in rete ho trovato un inserzione di una fiat 500 f del 71 non me ne voglia il proprietario ma pubblico le foto così da capire se i dettagli che ho descritto prima corrispondono o meno e da avere una base con cui confrontarsi
Allora nelle F uscite assieme alla L la musata come la chiami te è uguale, cambiava solo il fregio, le tasche non ci vogliono, nella tua le hanno applicate, in + i tuoi pannelli sono originali della F, a riguardo il porta oggetti il tuo è deformato.
Bene allora ricapitoliamo.
Muso ok ma fregio non conforme (potreste postare una foto di quello adatto?)
pannelli ok ma senza tasche
sacca deformata e quindi da sostituire.
contachilometri e sterzo? quali sono quelli giusti che vanno montati su questo modello del 71?
Il posacenere è giusto, il volante ci va quello come la R ma di color grigio/bianco, contakm ci va come quello della R ma di color grigio/bianco, il devio si deve sostituire solo la coppa che da nera deve essere grigio/bianca come il volante ed il conta km, il fregio della calandra è quello della F con i baffi, ed il bloccasterzo lo puoi tenere, xche ne ho visto diverse F con quel tipo di accensione.
- Albatros
- Nome: federico
......e dai, ti ho già scritto che se vai
sul sito http://www.Fiat500legend/modelli/500F ,
puoi trovare tutti i riscontri che ti interessano.
Resto dell'opinione che la tua sia una F di VII o
VIII serie, e che solo dai documenti e dalle
sue punzonature puoi avere riscontro certo.
Ciaooooooo
Ciaooooooo
Ma questa e vicino al paese che abito io...Lucaredz ha scritto:Ragazzi in rete ho trovato un inserzione di una fiat 500 f del 71 non me ne voglia il proprietario ma pubblico le foto così da capire se i dettagli che ho descritto prima corrispondono o meno e da avere una base con cui confrontarsi
- Nome: Gio Andreale
Il link esatto è questo:
http://www.fiat500legend.it/modelli/fiat-500-f.html
Ciao!!Albatros ha scritto:......e dai, ti ho già scritto che se vai
Ciaooooooo
Conosco il sito ho provato a fare una ricerca ma parla di F e L in egual modo
È non riesco a trovare il responso.
Ho pubblicato documenti a voi veterani l ultima parola
A mio parere davvero un ottimo restauroFranco595 ha scritto:Ma questa e vicino al paese che abito io...Lucaredz ha scritto:Ragazzi in rete ho trovato un inserzione di una fiat 500 f del 71 non me ne voglia il proprietario ma pubblico le foto così da capire se i dettagli che ho descritto prima corrispondono o meno e da avere una base con cui confrontarsi
Io conto di farla proprio come questa :)
- Nome: Roberto
Strano... Se clicchi su Particolari F ti dice cosa devi avere per essere al 100%...
Ragazzi il punto non è come deve essere una F per essere conforme all originale
Ma capire anzitutto se il mio modello è una l o una F modificata
È se si quindi (F) capire il modello del 71 quali caratteristiche aveva.
Franco595, quel capannone che si vede nella prima foto mi è familiare penso di esserci passato almeno un 200volte per venirti a trovare mio compá!!!
Comunque un bell'esemplare basterebbe solo unificare alcune cose al modello di riferimento, ed hai un bel gioiellino!!!
Ragazzi ho trovato altre foto in rete di una fiat 110 f berlina 500 del 71:
il colore non è originale ok qualche dettaglio combacia con la descrizione altri no
voi cosa ne dite?
voi cosa ne dite?
