la 500 di Pesciolino
Pesciolino
Re: la 500 di Pesciolino
Messaggio da Pesciolino »
Grazie a tutti,la signorina è a casa ,come posso vi aggiorno ,
Ancora buona Pasqua a tutti da Francesco è famiglia :s :s
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Ciao Fra' .... un abbraccione a voi tutti pure !!!!
Scommetto che stanotte non hai dormito sapendo che dormiva fuori città....Ma per fortuna..... tutto apposto :?
Auguri ancora!!! :s
Pesciolino
Grazie sempre a tutti!
Luca ti posto alcune foto per capire bene quali sono i dadi da smontare che mi hai detto,in più ti faccio vedere il semiasse come si è ridotto punizione1:::
Effettivamente si è bello che sgranato......
Ok... questi sono gli M8(chiave 13mm) del motore...
Sfilato il motore ti trovi quelli della campana, all'interno della campana stessa(Chiave da 17mm)!!!!
Buona Pasquetta.. :s
Pesciolino
Questa è la prima volta che smonto il 500 che ne pensate ,sono un vero meccanico? :lol: Chiuri Guarda dove sono arrivato ,che ne pensi? adesso smonto i dadi chiave 17, e poi ci si sente se vuoi,ciao :s
Questa è la crepa della traversa !
Rikferrari
Nome: R
Franc ,
se fai caso vedrai molte 500 che presentano saldatura in quel punto sulla traversa . . . non sei solo !!! :lol:
restiamo in attesa del sequitur ...... :s :s
Peccato che è azzurra.
Io ne ho una originale bianca.
G
Perfetto, non avevo dubbi... Come ti dicevo la 500 è semplice.. solo per alcune cose ci sono delle procedur che è giusto seguire (spesso nel montaggio) il resto è tutto nautare, come hai appena appurato ora...
Si.. come dice anche Rik, quello è il punto cruciale delle traverse.. sempre li si spaccano... Io sono per la saldatura, però, se vuoi che la spaccatina non vada avanti. dovresti praticare ai due capi della lesione due forellini che stoppano la lesione stessa... così, per intenderci....
Ora smontati quei bulloni da 17mm, le flangie laterali, sfili la campana, e ti trovi in mano il differenziale con i semiassi.... e poi procedi alla sostituzione..
P.s. ho trovato una tua chiamata, scusami, se non ti ho risposto, ma ho lasciat il cell a casa, e sono ritornato da poco :sad:
Pesciolino
Rik se ho capito bene anche la tua è crrr .... :mrgreen: :mrgreen:
Luca grazie come sempre ,sicuramente prenderò il tuo consiglio riguardo hai forellini per fermare la crepa :? Ho pensato di smontare i semiassi , dal motore di scorta che ho in pizzeria,cosa ne pensi?
ti posto una foto di come sono messi,solo che non ho le molle che vanno in testa!
Pesciolino
Giò se mi dovesse servire,me la venderesti?
Dalla foto sembrano ben messi...ma come ti dicevo al cell, le molle le devi mettere, perchè hanno un ruolo fondamentale.... alcuni, al posto delle molle mettevano un pezzettino di tubo di gomma(quello della benza per intenderci), ma è una soluzione che non mi piace.....la molla la premi, e va... il tubicino non si preme come la molla, e non riesci a metterlo facilmente-....... 8-) :sad:
Cerca di trovare le molle...altrimenti non montare nulla...perchè li macinerai nuovamente....
Pesciolino
Chiuritusu ha scritto:Dalla foto sembrano ben messi...ma come ti dicevo al cell, le molle le devi mettere, perchè hanno un ruolo fondamentale.... alcuni, al posto delle molle mettevano un pezzettino di tubo di gomma(quello della benza per intenderci), ma è una soluzione che non mi piace.....la molla la premi, e va... il tubicino non si preme come la molla, e non riesci a metterlo facilmente-....... 8-) :sad:
Ok :s
girovagando per le molle ,sono andato a finire !dove? http://www.youtube.com/watch?v=31wNrdv1 ... re=related
:aa: :aa: :aa: :aa: :aa:
Ciao Fra, è di un mio amico e vuole 90 euro. Io lascerei stare.
Va bene che è originale ma 90 €...
