La mia D da restaurare
- Ugo500
Forza ragazzi aspetto i vostri consigli e suggerimenti!!!!! ho gia iniziato a smontarla en in effetti è un po peggio di cio che sembra da queste prime foto. Appena appena smontata metterò altre foto cosi potrete darmi consigli piu mirati.
A presto e grazie
A presto e grazie
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: La mia D da restaurare
Spogliala per bene mi raccomando!!!!! L'unico consiglio per ora è di non avvilirti man mano che vedi quante cose ci sono che non vanno, hai un bel gioiellino nelle mani !!!!!
Buon lavoro e buon restauro!!!!
per ora segui il consiglio di Antonio81cc, poi si vedrà
buon lavoro
buon lavoro
- Calimero
una volta smontata ti renderai conto delle reali condizioni
- Mauro695ss
Ti invidio, la sogno una D
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
pure io
- Nome: R
Bella la tua D , e d'altronde non può essere altrimenti... fai attenzione ai particolari se la vuoi riportare allo stato originale...molti fraintendono i pezzi delle 500 come di tutte le 500.... Di che anno e mese è ??
- Cniello
- Nome: angelo
quoto in pienoGiampy ha scritto:per ora segui il consiglio di Antonio81cc, poi si vedrà
buon lavoro
- Vercingetorige
c'è ne di lavoro da fare non ti scoraggiare .......bell'auto
- Ugo500
Giugno '63 purtroppo senza targhe e libretto ho solo la fotocopia del foglio complementare. Chi ha indicazioni per ripristinare i particolari originali? Lo è presto.....
- Nome: R
se hai richieste chiedi senza problemi , per quel che si può le informazioni arrivano sempre...il forum è incredibile per queste cose ! usa sempre il tasto cerca per vedere se già sono trattati gli argomenti di interesse e se non c'è nulla parti tu con il post .
- Ugo500
ho l'impressione che il varialuci sia quello della L inoltre il cruscotto è in plastica non dovrebbe essere in alluminio? Sai dirmi se il fregio anteriore era in plastica o alluminio? Grazie
- Benny500
- Nome: benedetto
dai che trovi la soluzione.....
- Nome: vincenzo
ad occhio il sedile lato guida e i cerchi non sono originali.comunque non la vedo maluccia...
- Luca Bartoletti 62
- Nome: Luca Bartoletti
Ugo500 ha scritto:ho l'impressione che il varialuci sia quello della L inoltre il cruscotto è in plastica non dovrebbe essere in alluminio? Sai dirmi se il fregio anteriore era in plastica o alluminio? Grazie
il devioluci è della serie successiva cioè f, l ecc, il devioluci della d ha le stecche cromate e i pomellini in plastica nera a goccia, se cerchi altri restauri di 500d nel forum troverai di certo delle foto, per il fregio anteriore i baffetti devono essere di alluminio mentre lo stemma centrale in plastica, il cruscotto è in plastica grigia come il volante, con tachimetro fino a 110, i cerchioni ruota, (almeno quello che si vede in foto) non è della d, i suoi devono essere a disco pieno, ovviamente il sedile guida o ha un rivestimento o non è il suo, infine la pipetta del collettore sul carburatore nera che sembra di plastica dovrebbe essere della 126, quella della d è di alluminio....comunque complimenti e buon restauro.....ti terremo d'occhio
